Старый 18.07.2010, 11:40   #1
Das Auto - Golf V 1.6 BSE
По умолчанию Помогите опознать деталь на фото.
Очередная поездка на юг по замечательным российским дорогам не обошлась без последствий вообщем поймал что-то на дороге под переднее левое колесо был удар по днищу и откололась пластиковая защита сразу за передним левым колесом небольшой кусок подскажите как точно называется эта деталь и сколько примерно стоит. Golf 5 BSE 1.6 4 двери. Заранее спасибо.
Арсений63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 11:45   #2
Аватар для DRIFTKING
Арсений63, это по-моему локер колесной арки.
Номер детали 1K0805911F - 1 107,50р. - exist
Старый 18.07.2010, 11:59   #3
Аватар для freeman
Das Auto - Golf 6 GTI(продан)
гольф 5(1.6)
я не могу определить что за деталь был в переднем левом углу прямо между бампером и крылом, по-моему какой то корпус воздушного фильтра.
так как от него остались только осколки, то я даже не знаю как выглядит.
помогите опознать. спасибо.
freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 12:12   #4
Наверное не локер это пластиковая защита она установлена на всём днище левой стороны и её передняя часть откололась сразу после переднего левого колеса на днище.
Старый 18.07.2010, 12:27   #5
Фото давайте!
Старый 18.07.2010, 18:39   #6
Аватар для freeman
скажите пожалуйста название детали которая здесь крепится
Старый 18.07.2010, 19:25   #7
Das Auto - Skoda Superb Combi TDI platin grey
Может фланец воздуховода 1k0129622D
jetta 1.9tdi dsg+RNS510+Bluetooth Premium => Skoda Superb Combi TDI
Den-sl вне форума   Ответить с цитированием
freeman (18.07.2010)
Старый 18.07.2010, 23:04   #8
freeman, Вы немного темой ошиблись, давайте соблюдать правила.
Старый 19.07.2010, 00:16   #9
freeman, я давал код, это то, что надо.
Старый 21.08.2011, 13:56   #10
Das Auto - Golf 5 1.6 2008г
По умолчанию Что то отломилось, что это?
При замене масла снимал защиту двигателя и нашёл на защите такую вот деталь.Лежала на защите. Что это, ума не приложу, от чего то отломлено.Через какое то время стал замечать биение руля при торможении на скорости свыше 80 км/ч. При качении рулём в стороны появился стук. Заехал на смотровую яму, стук в районе рулевой рейки.Вот фото отломленой детали , что я нашёл на защите. Можно ли регулировать рулевую рейку на Гольф 5 ? Слом со стороны стрелки. Рейка и эта железка, может просто совпадение???
Тип файла: jpg Деталь.jpg (40.1 Кб, 305 просмотров)
kislii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 13:57   #11
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
не парься))))1.6 двигатель?
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ----------
для начала колеса отбалансируй передние и посмотри-пропадет ли биение, если не поможет-нужно менять тормозные диски, возможно их повело, стук в рейке сильный?маленький стук он будет в любом случае(в редукторе), рейку можно подтянуть, но через пару тысяч все равно стучать начнет
Старый 21.08.2011, 14:10   #12
Да, двигатель 1,6...а что за железка отвалилась?
Старый 21.08.2011, 14:23   #13
Das Auto - Санки
что именно это я тебе не скажу, но когда я масло менял на 1.6 двигателе эта штука стояла справа от двигателя(между двигателем и коробкой вроде) типа кронштейна какого-то,возможно для того,чтобы проводка с двигателем не соприкасалась, она просто прикручена к двигателю и на рулевую рейку никак не влияет, так что не переживай
Старый 21.08.2011, 14:30   #14
Передок у машины вывешивал сегодня, колёса не бьют, крутятся ровно, а вот ABS, при подтормаживании срабатывает только на левом колесе! Может с ABS что то?
Старый 21.08.2011, 14:36   #15
Das Auto - Санки
1k0 971 858 BA-это кронштейн,который у тебя обломался(процентов 80,что он)если Этка есть можешь глянуть,что это такое, АВС тут не при чем, АВС работает при экстренном торможении и не дает колесам заблокироваться,на биение она не влияет, биение колеса нужно на стенде проверять балансировочном, отвези 2 передних колеса на балансировку и посмори на результат, а если не хочешь тратить деньги-поставь задние колеса на перед и покатайся
Старый 21.08.2011, 19:19   #16
Аватар для anstar
andrei7077, биение руля при торможении от поведенных тормозных дисков. Диски на проточку
Старый 21.08.2011, 19:26   #17
Аватар для АК-47
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Диски на проточку
Не всегда годится такой совет,если толщина диска (рабочей поверхности)менее 19 мм,то диски под замену.И если после проточки они тоже будут менее 19 мм,то тоже под замену.
Старый 21.08.2011, 19:37   #18
Das Auto - Санки
anstar, дело может быть вовсе не в дисках, уже не первым год с этим сталкиваемся, в 40 процентах случаев достаточно просто отбалансировать колеса и это реально помогает,так что пусть человек попробует,а потом уже и диски можно махнуть
Старый 21.08.2011, 19:55   #19
Аватар для tiikerity
Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
Если колеса не отбалансированы-биение проявится на определенной скорости, а если биение именно при торможении-90% тормозные диски.
tiikerity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 20:11   #20
Спасибо за советы. Завтра заеду на шиномонтаж. У меня мысль следующая:если колёса не отбалансированые, то почему руль не бьёт на любой скорости от 0 до 160 км/ч,должно бить на любой, а биение в руль чувствуется только при торможении на скорости больше 80 км/ч? 19 мм это толщина всего тормозного диска? я правильно понимаю ?
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
