Старый 18.12.2013, 12:59   #1
Das Auto - golfIV, 1.4i axp 16, 2001
По умолчанию После комп. диагностики выявлена ошибка по ДПРВ
Господа!
Подскажите, после диагностики при подсоединении авто к компу и софта МТ10, программа высветила следующие проблемы:
Двигатель:
17524 (Р1116): Ряд1-зонд1: обрыв электрической цепи
17748 (Р1340): Датчик положения распредвала - G40 / датчик положения коленвала G28: несоответствие сигналов.
16523 (Р0139): Ряд1-зонд2: слишком низкая скорость сигнала.
ABS антиблок. система:
283: Датчик частоты вращения переднего левого колеса - G47
Приборная панель:
562 Датчик температуры и уровня масла G266. Разомкнут или замкнут на +Uacc
С чем из этого нельзя ездить и что нужно срочно заменить?
Несколько месяцев назад после замены переднего ступичного подшипника и развала/схождения на панели приборов загорелись лампочки ABS и Антипробукс. сис-мы и после периодически то загораются то не горят.
id01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:08   #2
Аватар для ArtemGolf4
Буквы мотора какие у Вас?
no money, no honey:D
Старый 18.12.2013, 13:17   #3
Двиг. АХР, 1,4 16клап. 75 л.с., инжекторный
Последний раз редактировалось id01; 18.12.2013 в 15:53.
Старый 18.12.2013, 22:42   #4
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
c 2 проблемой нельзя ездить, может там перескок ремня.
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:59   #5
Аватар для зеня
Das Auto - golf 4 . ape . 1.4 год 2000
по поводу датчика часоты вращения левого колеса,посмотрите на ступице есть фишка,которая подходит к этому датчику,проверьте контакт и проводку на её целостность!судя по вашему описанию проблем с abs дело в этой фишке и контакте в ней!
зеня вне форума   Ответить с цитированием
id01 (18.03.2015)
Старый 19.12.2013, 23:58   #6
Аватар для Sayan123
Das Auto - Golf 4 1.8т GTI 2000 г.в.
Сообщение от зеня Посмотреть сообщение
да это проблема в датчике ABS, у меня тоже было такое, в мокрую погоду зимой ездил, дороги посыпаны песком и всякой сранью, и грязью забивался датчик ABS и загорался на приборке, а вместе с ним загоралась противобуксовка, поменял датчик и все ровничком :)
Sayan123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 15:32   #7
Аватар для зеня
Sayan123, ну может быть и сам датчик!как говорится вскрытие покажет!
Старый 18.03.2015, 20:37   #8
Действительно, верно сказано оказалось!
Теперь господа, другая беда.
Итак, двиг 1.4i axp/ 16кл/ 75 л.с.
Глохнет. Приноровился и каждый день, после 10-15 минут езды глохнет (хватает доехать до работы). Заводится сразу, не всегда. Иногда приходится ждать 10-15-20-30-60 минут..При этом, иногда когда всё же заводится - троит первые несколько секунд, потом выравнивается. Глохнет на ходу и на холостых. Редко когда могу проехать расстояние более 15 км не заглохнув.
Каждое утро, т.е. когда достаточно долго постоим - заводится на ура. После того, как заглохнет - глохнет каждые несколько минут, заводится плохо.
Чистил дроссельную заслонку, менял датчик положения коленвала-G28.
Периодически, после заводки загорается чекинжейн и epc.
Вот результаты Васи диагноста::
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Среда, 28 Январь 2015, 18:32:23:21528
Номер блока управления: 036 906 032 L
Компонент и/или версия: ME7.5.10 3869
Кодировка: 00031
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 19451A7F9097
Дополнительная информация: WVWZZZ1JZ2W206516 VWZ6Z0A3565495
11 Найдены неисправности:
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-00 - -
17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигнаFхю*ГЬ{янѕЯцшќюЉ(цmШЩр‰ОЂиDKoБ‚PХєЭ†иЈ6bа+ВБО Qу
P1340 - 35-00 - -
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 35-10 - - - Непостоянно
16585 - Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
P0201 - 35-10 - - - Непостоянно
16587 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
P0203 - 35-10 - - - Непостоянно
16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
P0204 - 35-10 - - - Непостоянно
16586 - Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
P0202 - 35-10 - - - Непостоянно
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Непостоянно
Среда, 28 Январь 2015, 18:46:22:21528
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-034-APE.LBL
Блок управления: 036 906 032 L
Компонент: ME7.5.10 3869
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 19451A7F9097
2 Найдены неисправности:
17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигнаFхю*ГЬ{янѕЯцшќюЉ(цmШЩр‰ОЂиDKoБ‚PХ P1340 - 35-00 - -
P1340 - 35-00 - -
P1116 - 35-00 - -
Готовность: 1110 0101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
Блок управления: 1C0 907 379 E
Компонент: ESP FRONT MK60 0104
Кодировка: 0011266
Мастерская #: WSC 01317
VCID: 2C2BD3ABCF05
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 605 A
Компонент: 27 AIRBAG VW51 01 02
Кодировка: 12855
VCID: 22373D93BDC1
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или произошла ошибка связи
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 806
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V10
Кодировка: 01111
VCID: E4BBFB8B6755
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799
Компонент: 1K Komfortgerбt HLO 0001
Кодировка: 00259
VCID: F49B8BCBD7B5
3 Найдены неисправности:
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось id01; 18.03.2015 в 20:39.
Старый 18.03.2015, 20:58   #9
id01,вероятно у вас нужно смотреть в сторону меток механизма ГРМ. судя по ошибкам ДПКВ\ДПРВ это рассинхрон ГРМ, то есть метки смещены,ошибка при установке, отсюда и пропуски зажигания
Старый 18.03.2015, 21:37   #10
Вероятно. ГРМ давно не менялся. Буду смотреть.
Старый 18.03.2015, 21:51   #11
Das Auto - немецкий
если неисправность датчик коленвала, то машина не заводится и глохнет на ходу и пр., дает ошибку пропуска вспышек и пр., если распредвала, то заводится дольше и работает, просто впрыск переходит из режима поцилиндрово на парный.
ищите проводку и пр. датчика коленвала, по вашему описанию в нем проблема скорее всего
Старый 19.03.2015, 16:53   #12
Лампочка
А если метки не на месте? Что происходит? Спасибо за совет.
Но как искать проводку, если датчик сейчас стоит другой б\у, брал с разборки и симптомы с ним те же. Просто вероятность уж очень мала считаю, что оба датчики - одинаковы. Вот не помню, куда он идёт от двигателя, может там провода какие?
Старый 19.03.2015, 19:18   #13
Das Auto - Golf 5 CAXA
как правило клапана встречаются с поршнями и гнутся. У вас два ремня ГРМ, какой то ослаб и перескочил. На замену!
toropets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 08:52   #14
Вот ещё. Бензонасос.
Он иногда у меня не включается, во время поворота ключа зажигания в процессе того, как я не могу завести машину после недолгой работы.
Наткнулся в сети, что, если есть нештатная противоугонка, она может отключать БН и часто глючит.
Моя противоугонка до этого глючила. Например после постановки авто на сигнализацию, у меня звук, который издает "сирена" был различный (иногда громкий, иногда тихий). Делаю вывод, что может быть где-то плохой контакт в сигналке. Но как оно отключает БН - не понятно. И может ли быть это виной моим бедам?
Старый 10.04.2015, 11:01   #15
не знаю. ремни хорошо натянуты. Разбирали ещё раз, прочищали всё. После были улучшения, не надолго, реже стала глохнуть, через несколько дней всё вернулось. Может такое быть, что дело в форсунках?
Старый 07.05.2015, 11:23   #16
ГРМ-комплект поменян, проблема осталась. Ошибка: Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов.
Глохнет.
Старый 21.09.2015, 14:13   #17
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
По умолчанию ДПРВ
День добрый ,кто может подсказать как на моём моторе(1.6 16кл ATN) посмотреть(через ваг ком) показания датчика положения распредвала.искал в интернете,но нашёл только про 1.6 8 кл. моторы .
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 22:08   #18
да забыл написать,подозреваю что датчик не корректно работает,потому что отсечка срабатывает на 5000 об.мин или может у кого есть ещё какие предложения почему отсечка так рано срабатывает.?по датчику ошибок нет(((
Старый 22.09.2015, 08:00   #19
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
подключи ваг ком и посмотри какие обороты видят мозги!
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 15:07   #20
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
Уверены что это именно отсечка? При интенсивном разгоне при отсечке должен быть толчок, как будто якорь сбросили))). Если обороты плавно доходят до некоторого значения и дальше не идут - проблема не в ней
anmmat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
