Старый 16.05.2014, 14:20   #1
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
По умолчанию (Golf 5) Установка ПТФ без замены блока(через реле).
Всю работу можно условно разделить на 3 этапа:
1.Наружные работы с подключением.
2.Работы в моторном отсеке(проводка).
3.Работы в салоне с подключением.
1. Итак,начинаем с бампера,а именно ставим и подключаем фары. Снимаем решётки по бокам и вставляем пару клипс-распорок в гнёзда бампера(третья,как оказалось-не понадобилась )
прикидываем фары
далее подключаем фары,т.е. подводим проводку к ним,я начал с дальней-правой
скинув среднюю решётку,проводим кабель к левой фаре,можно прихватить стяжками
подключаем разъёмы к фарам,при этом удобнее их перед этим снять,подключить разъёмы и только потом уже поставить на место
теперь при помощи проволоки протаскиваем проводку вверх,в моторный отсек и вынимаем её там примерно в районе воздушного фильтра
закрываем-устанавливаем решётки
на этом 1-ый этап закончен.
2. Далее моторный отсек. Снимаем аккумулятор,корпус воздушного фильтра и площадку под акум
Для того,чтобы снять корпус фильтра,сначала снимаем его крышку(4 самореза)
после там будет 1 саморез,выкрутив его вынимаем скобу и сам фильтр,и открутив болт(жёлтая стрелка) аккуратно стягиваем корпус вверх с резиновых штифтов
площадка акума держится на 3-ёх болтах,по месту их будет хорошо видно
выкрутив их,снимаем держатель воздуховода со штыря площадки,осторожно обходим провода и вынимаем её наружу
полностью корпус можно не снимать,а просто подвязать в стороне,чтобы не мешался
теперь можно работать дальше,находим нашу проводку и ложим в кабель-канал,отогнув защёлки
присоединяем массу в любое удобное место
соединяем колодку с реле
и ищем под него место,вариантов масса,можно и в моторный блок предохранителей,ну я нашёл какую-то шпильку на кузове,туда и засадил
всё изолируем,остаётся завести оставшиеся 2 провода в салон(управление и силовой),берём проволоку и с её помощью засовываем их между одним из жгутов в перегородке
теперь протаскиваем их внутрь салона
и вот они нужные нам 2 этих провода внутри салона
собираем разобранное по своим местам и с моторным отсеком всё.
3. Остаётся подключение в салоне.
Значит,перед всеми этими салонными работами перво-наперво нужно снять нижний щит под торпедой,это пара саморезов и потянуть на себя(диагностический разъём можно не снимать)
снимаем водительский бардачок,открыв его и порезче дёрнув снизу на себя поочерёдно справа и слева,затем вынимаем многопозиционный переключатель-в выключенном положении утопить ручку и повернуть по часовой
снимаем крышку салонных предов
откручиваем пару болтов колодки
и нагнув её вытаскиваем внутрь салона
подковырнув 3 защёлки снимаем крышку
вот она ближе уже снятая
я решил запитать от включенного зажигания и как раз нашёл один свободный контакт в колодке на этой шине под номером 40
вот эта группа с обратной стороны
и вот свободное гнездо
берём наш силовой провод и втыкаем его туда клеммой-контактом(его номер есть ниже)
а управляющий в разъём переключателя на 5-ый пин(его номер тоже выложен ниже)
прихватываем стяжкой и изолируем
всю новую проводку тоже хорошо изолируем
кстати,изолировал всё оригинальной изолентой и работать с ней(1-ый раз ) очень понравилось,одно удовольствие короче-
можно ещё прихватить в сторонке стяжкой с держателем для отверстий
теперь соединяем с заменённым переключателем,который поддерживает эту функцию ПТФ и вставляем его на место
ставим колодку на место и втыкаем в нужное нам гнездо пред на 15А
пробуем включить и смотрим результат
если всё устраивает,то радуемся и собираем всё остальное по своим местам.
Номера деталей для комплекта:
1. Фары-1K0 941 700 A/1K0 941 699 A-(линзованные)
2. Решётки(гриль)-1K0 853 665 B9B9/1K0 853 666 B9B9
3. Переключатель с поддержкой функции ПТФ-1K0 941 431 AJ REH
4. Клипса в бампер-N 905 353 01-(4 шт.)
5. Саморез для фар-N 090 29 41-(4 шт.)
6. Провод с контактом для колодки переключателя-000979009E-(нужна 1 клемма,разрезается надвое)
7. Провод с контактом в колодку предов-000 979 227 E-(тоже самое как с номером 6)
8. Предохранитель на 15А-N 017 131 12
Проводку я купил уже готовую с гофрой и там уже стояло реле,кнопку ессно пришлось отрезать и развести по-новому.
9. Лампы в фары(с разъёмом в зависимости от разъёмов проводки-H11 или HB4),мне попалась гофра с Н11 под них и покупал лампы
а вот просто для примера НВ4
10. Реле 4-х контактное BOSCH-0332019453
Примерная схема,для понятливости:
также имеет место и вариант,когда предохранитель можно расположить и в любом другом удобном месте,решайте сами,хозяин-барин.
Удачи в установке!
Последний раз редактировалось alex1965_99; 17.05.2014 в 16:34.
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
absent (16.05.2014), andrey02 (30.06.2014), BummG (11.04.2016), Casper (29.06.2014), DemLem (20.04.2019), Dreamman (10.02.2017), dubloid (30.11.2017), Igroman-555 (12.01.2015), mr.Stats (05.02.2019), Partizansky (16.05.2014), perviu (24.01.2015), podborskiy (07.03.2016), Seven051 (30.06.2014), sheff (16.05.2014), Sheldon20 (24.10.2016), Svet-Svet (03.11.2015), tokc (07.09.2014), Vinsent (23.12.2014), Влад Г5 (12.01.2015), малыш140кг (19.11.2014), Монах (16.05.2014), _v1n_ (19.03.2015)
Старый 16.05.2014, 15:20   #2
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
ништяк, сам планирую поставить, все есть, кроме времени на установку( езжу с дырками вместо ПТФ(
absent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 15:33   #3
Аватар для макс 902
alex1965_99, хороший отчет,молодец. единственное что умолчал,так это подробность как втыкал пин в блок предохранителей.там есть хитрость с этой розовой пластмаской,про которую ты не сказал.)))))))))))
Старый 16.05.2014, 19:23   #4
Спасибо,ребята!!!
absent, ну да,со временем всегда завал
макс 902, ну да,ты прав,есть там во всей этой канители пару засад ,придётся поделиться секретом
значит,дело в следующем,контакт да,так просто туда не залезет никак,я тоже никак не мог допереть и попал в ступор ,есть у нас на форуме так,кое-что,однако толком там ничего не понять в частности в этой теме
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F5%F0%E5%ED%FC
досконально кстати,я тоже колодку не разбирал полностью и могу лишь поделиться КАК я вышел из этого положения и тем,кто решит пойти этим же путём посвящается ,короче,там как я понял,эта фиолэтовая хрень играет роль типа замка или ключа,и закрывает как засовом эти контакты,так вот надо чуть поднажать метко и в нужную сторону,примерно строго вниз и вдоль предов(на плюсе всё по-другому,кстати)
пытался я отжав отвёрткой подвинуть её в эту сторону
однако чего-то дело шло кисло и не тут-то было
короче,пробившись битый час,мне всё это порядком поднадоело и достав "кобру",я тупо поднадавил ей чуть за выступ этой хрени одновременно пихая туда провод
вот лишь после этого он туда залетел просто со свистом и оказался "на базе"
второй кстати,тоже непростой,собака ,тот что на выключателе,ну да с ним проще,перед тем как пихать его,нужно чуть отжать боковую стенку разъёма с нужной стороны и всё получится
ну а так,больше подводных камней нет.
ps а кстати,вот ещё наткнулся рядом в F.A.Q. по этому блоку
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...87&postcount=4
Последний раз редактировалось alex1965_99; 25.05.2014 в 19:27.
Старый 29.06.2014, 13:51   #5
Аватар для anton-tomas
Das Auto - vw golf5 1.4 fsi 2004
случаино нет кода проводки целой с реле или не подскажешь в каком магазине примерно покупал? а то у нас хз в какои заити и спросить такое.
anton-tomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 18:45   #6
ну я здесь брал
http://yurgas.ru/fary_protivotumannie
не думаю,что это большая проблема найти,поищи.
Старый 29.06.2014, 19:06   #7
ну я здесь брал
спасибо. в твери это проблема.
Старый 30.06.2014, 00:04   #8
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
alex1965_99, молодец!
Достаточно внятный отчет бюджетной установки туманок.
Как гритца - респект и уважуха.
З.ы. Можно номерки "махровых" изолент? Они еще разные бывают?
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 00:14   #9
Casper,
да можно конечно,"плюшевая" особо мне понравилась держи
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EB%E5%ED%F2%E0
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=218413
Casper (07.07.2014)
Старый 30.06.2014, 09:17   #10
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
если заморочиться на фен-шуй, то скинув бампер можно увидеть защелки для провода, на шестом я что-то подобное видел. Мне еще предстоит крепить провод для ПТФ и я эти места приметил.
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ----------
Хороший отчет, спасибо.
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 10:10   #11
Аватар для АК-47
Хороший отчет, молодец. Единственный минус такой установки, это то что птф не включится при сгоревшей лампе ближнего света автоматически и подсвечивать в сторону поворота руля не будет, а так зачет. Кто будет ставить птф с линзой под н11 имейте ввиду, что там стекло и повредить его очень легко, мне прилетел камень на трассе и стекло сломалось
Старый 30.06.2014, 13:06   #12
АК-47, Спасибо! ну конечно,при этом колхозе не избежать "обрезаний" функционала в сравнении штатной установки,на то это и "через реле",в частности да,о Corner можно забыть,хотя особо я не расстроился из-за этого.
Старый 12.01.2015, 13:27   #13
Das Auto - VW Jetta 5, 1.6 BSE, 2007
Автору огромный респект, его отчет сподвиг на установку ПТФ на Jetta
P.S. Народ, есть лишняя пара ПТФ для Гольфа 5, линза, Депо, за подробностями в ЛС
dimasik_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 22:15   #14
Аватар для Santiago74
Das Auto - Golf VII 1,4TSI DSG
еще бы найти отчетец на Golf 6, как штатно поставить, а то не нашел
Santiago74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 07:27   #15
Аватар для Svet-Svet
Das Auto - VW Golf 5, 1.6 BSF, МKПП, 2006
Хоть и тема старая надеюсь получить ответ, а на габаритах работать будет или обязательно дальние включать?
Svet-Svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 08:11   #16
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Будет работать с габаритами и ближним. Это заложено в переключателе
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 18:12   #17
Никто не продает проводок 000 979 227 E???
Старый 28.11.2015, 02:23   #18
Не пойму одно, в каком смысле "разрезается надвое"?!
Старый 28.11.2015, 12:58   #19
Сообщение от Svet-Svet Посмотреть сообщение
ну там же написано
всё очень просто,складываешь вдвое чтоб поровну и чикаешь ножницами,используешь одну часть провода,а вторую оставляешь типа "на запас",можешь и не резать и подклеиться ну хоть пайкой к другому концу клеммы или вообще её выкинуть и на скрутку,элементарно
Тип файла: jpg vw-repair-wire.jpg (20.0 Кб, 26 просмотров)
Svet-Svet (28.11.2015)
Старый 28.11.2015, 13:18   #20
Аватар для venom
Svet-Svet, есть пины, провод.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
