Старый 20.05.2010, 20:29   #1
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
По умолчанию Провалилась педаль сцепления.
Провалилась педаль сцепления пол года назад. Приехал на сервис,причина была в кулачке который нажимает на подшипник(выжимной),который через шток управляет диском сцепления. Треснул этот кулачёк Сразу заменили его б/у с 3 гольфа. Ездил радовался. НО на тебе опять та же хрень. Подскажите что может быть. Педаль нажималась всегда плавно,без заеданий.
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 20:13   #2
Видимо я один такой...Ладно пускай снимают коробку и смотрят привод сцепления.
Старый 15.06.2010, 12:17   #3
Причина оказалась опять в лопнувшем кулачке.Заменил его на новый,причем на новом металл толще как раз в том месте где и была трещина.Видимо злой производитель авто в курсе проблемы.
Гольфовод (22.08.2018)
Старый 12.02.2014, 21:40   #4
Аватар для Igor1
Das Auto - Фольксваген гольф 4
Восклицание Не нажимается педаль сцепления.
Здравствуйте, проблема такая:
Остановился на светофоре, поставил на нейтраль, когда пришло время трогаться, при нажатии на педаль сцепления она провалилась и осталась внизу.
Побегал вокруг машины, заглянул под капот, протечек нет и все трубки на месте.
Вытянул педаль руками, вроде заработала, нажал на нее ногой - она до половины хода двигалась в натяжку как обычно а потом опять ушла.
Вытянул снова, а она зависла в верхнем положении и все, не нажимается теперь вовсе...
Под педалью смотрел, вроде все так как должно быть...
Igor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:03   #5
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
Может цилиндр главный?
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 00:05   #6
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
в случае типа кпп 02К(продолжаем ничего не указывать)
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EB%E5%ED%E8%E5
Igor1 (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 08:01   #7
Аватар для Igor1
Да спасибо, нашел вчера эту тему))
Движок 1,4 akq а коробка какая не в курсе.
Старый 13.02.2014, 09:29   #8
Аватар для Igor1
Снял зеленую крышечку на коробке, появилась такая картина.
Треснул все таки выжимной курок, и слава богу что он)) Впервые радуюсь такой поломке))
Последний раз редактировалось Igor1; 13.02.2014 в 09:43.
Старый 13.02.2014, 13:23   #9
ну так да,можно сказать повезло и малой кровью
Старый 13.02.2014, 14:25   #10
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
было один раз такое, нажал и педаль назад не вернулась, прям на ходу ногой ее поддел и вернул на место, повторялось это еще пару раз и все, дело было прошлой зимой, я подумал что замерзла)) эту зиму еще не было такого. полезного конечно ничего не написал)) просто захотелось поделиться
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 20:13   #11
Das Auto - WV Golf 4 BCA 1.4 2002
У меня нечто подобное было... Только проблема ещё банальнее была... Нажимаешь на педаль а она там остаётся -сцепление выжимается... Возвращаешь ногой сам обратно. Потом вовсе перестала сцепа работать. Оказалось тормазуха вытекла через соединение одно, резинка повернулась и мимо всё вытекало
atomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 23:28   #12
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
При замене курка обрати внимание на шток, его тоже не мешает поменять, передачи переключаться/включаться проще будут. Крышку зеленую лучше новую поставь, она гроши стоит, да и курок ломается, как практика показывает, на изношенном сцеплении,так что это первый звоночек, дальше продавит выжимную тарелку, а ее менять - полюбэ снимать коробку...
Если у тебя прекрасная жена и любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и все тебе улыбаются - СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ !
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 21:36   #13
Das Auto - volkswagen golf 1.4 1999
По умолчанию Проблема с МКПП Гольф 4, 1,4
У кого были проблемы с коробкой гольф 4. Двиг 1.4. Поделитесь опытом. Говорят. это слабое место гольфа?
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ----------
Скорости не переключаются, педаль провалилась. Масло ушло полностью.
Стас2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 23:40   #14
Аватар для Механик FED
Das Auto - GOLF 4 variant 1.4 benzin 2000
Похоже воздух в системе сцепления нужно прокачать или манжетик накрылся в цилиндре раз педаль провалилась
Механик FED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 00:28   #15
Сообщение от Стас2010 Посмотреть сообщение
да у многих были,если и не у нынешних владельцев,так у прошлых,это похоже как всегда-сорвало клёпы на диффе и пробило шелезяки в картер сцепы
Старый 04.06.2014, 01:53   #16
Аватар для Dmitri'
Das Auto - golf4 1.8turbo 2002
Вопрос Сцепление???
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема: неделю назад провалилась педаль сцепления. Вскрытие показало, что лопнула вилка вкл. сцепления, в которую вставляется выжимной подшибник. Решил за одно с вилкой поменять выжимной подшибник, Ведомый и ведущий диски сказали еще походят, поэтому их менять не стал. После замены появился шум при отпущеной педали сцепления, чуть прижмешь и шума нет. И при трогании с места машину очень сильно трясет.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться. Двиг AUM 1.8T
Dmitri' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:54   #17
Das Auto - Golf 4,AKQ,1999
По умолчанию сцепление
Столкнулся ещё с одной проблемой,эта проблема сцепление,поехал в деревню и по пути почувствовал что сцепления нет,педалью показал появилось, еду дальше опять пропало,на этом сцеплении и 10000 км не проехал,подскажите пожалуйста как проверить цилиндры на исправность,визуально подтеков тормозной жидкости нет ни на одном цилиндре.простите если похожая тема когда то была,сижу щас с телефона и в поиск зайти не могу
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ----------
И ещё попробовал вдавил шток цилиндра который на вилку давит,потом нажал на педаль сцепления и она провалилась в пол,рукой её возвратил назад,покачал ей и педаль стала как и должна быть,а потом опять жмешь педаль в пустую
Андрей_43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 20:22   #18
если коротко и быстро,нужен второй человек,качаете педалью и смотрите на рычаг под пяткой рабочего цилиндра и если цилиндр отрабатывает хорошо,то вероятно засада внутрях,почитай ещё эту тему,здесь я фотки выкладывал,для наглядности
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EF%EE%E2%E8%F1
Старый 30.06.2014, 11:54   #19
Das Auto - golf 4 , 2001
Возможно рычаг выключения сцепления треснул , и раб.цилиндр проверь. У меня было так.
moxit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 13:39   #20
Сообщение от moxit Посмотреть сообщение
Однако масло с кпп от этого полностью не уходит.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
