Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 11.02.2015, 20:26   #1
Аватар для perviu
Das Auto - VW Golf V 2.0 TDI DSG
По умолчанию (Golf 5) Замена верхнего стоп-сигнала от Golf 6
К данной процедуре меня подтолкнула поломка трубки заднего стеклоомывателя. Трубка перетерлась в моторчике и омыватель просто не брызгал на стекло.
1. Был приобретён верхний б.у. стоп-сигнал от Golf 6. Он с форсункой омывателя. 5K0 945 087 B.
Спасибо influenza
2. Приступаем. Первым делом нужно снять внутреннюю пластиковую крышку багажника.
Она крепится на двух саморезах, которые в ручке закрывания багажника, и пистонах.
Снимаем пластиковые крышечки, которые закрывают доступ к фонарям.
Саму крышку поддеваем аккуратно отверткой и выщелкиваем из пазов. Первый раз она пойдет туго, но можно действовать смелее :)
3. Отсоеднияем шланг омывателя от моторчика стеклоочистителя. И освобождаем его от крепления к крышке.
4.Следующий шаг - снимает светлую пластиковую окантовку заднего стекла. Она так же легко поддевается со свободного края и выщелкивается.
5. Я думал, что доступ к фонарю будет как раз под этой окантовкой, но хрен там. Вот, что там видно :)
6. Принял решение - шланг омывателя, свободным концом запихиваем в свободное пространство, в углу двери. (лучше не фото смотреть) :)
7. Снимаем сам фонарь. Пластиковая карточка как раз к месту.
У меня фонарь пострадал. Так как было холодно и пластик потрескался местами.
8. Отсоединяем клемму и убираем фонарь.
9. В образоващееся отверстие протаскиваем шланг омывателя.
Дальше все просто. Присоединили клемму, затем шланг к форсунке и воткнули фонарь на место. Защелкнули все крышки в обратном порядке.
Well done!
Последний раз редактировалось perviu; 23.02.2015 в 11:58.
perviu вне форума   Ответить с цитированием
mehanick (03.04.2015), taNt0 (26.02.2015), Монах (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 00:23   #2
Аватар для perviu
Результат.
Мерзкий (30.10.2015)
Старый 23.11.2019, 20:14   #3
Аватар для hibin
Смотрю посадочное место после снятия фонаря пострадало
Старый 24.11.2019, 09:50   #4
Das Auto - Гольф 5, 1.6
Недавно заменил фонарь, брал новый 5N0945097. Меняли с братом сами, инженеров вага материли всю дорогу. Непонятно, какие нужны мозги, чтобы создавать такие конструкции.
An81 вне форума   Ответить с цитированием
Михаил_птз (20.02.2020)
Старый 07.08.2021, 00:53   #5
Das Auto - VW Golf V Variant, 1,4 TSI, 2007
Добрый день.
На Golf V Variant поставил от Тигуана тёмный с черной окантовкой - 5G0945087B.
Пытался аккуратно снять пластиковыми съемниками - начал крошится пластик окантовки.
Средние защелки легко отошли, а вот крайние выгибают металл в посадочном месте. Надо очень аккуратно его снимать. Пришлось эти места подрехтовать слегка.
Temandr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
