Старый 12.11.2015, 15:46   #1
Вопрос Сайлент-блок в подрамнике на Г6+.
Всем привет.
Отцовскому Г6+ 2011г. 1,6 МКПП дилер приговорил к замене сайлент-блок в подрамнике, через который крепится опора двигателя. Смотрю в каталоге - он состоит из двух частей. Причем рекомендуют менять обе.
Верхний, деталь 1K0 199 868 Q - оригинал 1520р.
Нижний, деталь 1K0 199 867 Q - оригинал 1690р.
Итого 3210р. тока деталь. Подрамник надо снимать, потом сход/развал делать.
Может у кого-нить есть опыт, по качественному неоригиналу данной детали? К примеру, Lemforder (верхний - 893р.; нижний - 900р.)?
Заранее спасибо!
Старый 12.11.2015, 16:30   #2
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Я себе недавно менял,тоже были мертвые эти два в подрамнике и опору коробки,делать развал может и не надо,по проверить обязательно,ставил как раз Лемф,пришел спиленный оригинал,так что смысла переплачивать не вижу
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 16:42   #3
Аватар для BeaViS
Andrewsss, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E3%E8%ED%E0%EB
в теме по сайлентблокам передним - там куча неоригиналов сайлентблоков рассмотрена
Старый 12.11.2015, 17:02   #4
Самый прикол в том, что если вводить номер верхнего 1K0 199 868 (что соответствует 2011 модельному году), то предлагается замененный оригинал 1K0 199 868 Q и там же предлагается Lemforder 33150 01. А если сразу выбирать 1K0 199 868 Q, то тут Lemforder не предлагается... Чо за фигня?
Подойдет Lemforder 33150 01 или нет?
Старый 12.11.2015, 17:09   #5
Das Auto - Джетта 5
С буквой q типа усиленный. Потому и дороже и замены нет
Старый 12.11.2015, 17:14   #6
kostik(tm), ты неправ. С буквой Q - замена производителем номера. И стоит ДЕШЕВЛЕ в 2 раза.
Старый 12.11.2015, 17:28   #7
Аватар для andr71
Да подойдет я себе ставил 33150 01 и 3314801
Старый 12.11.2015, 17:29   #8
Аватар для Nemetzzz
Эт какой же пробег у него?????
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:51   #9
Аватар для andr71
Какой у коллеги не знаю,а я поменял на 80000
Старый 12.11.2015, 17:52   #10
Менял недавно оба сайлента - брал Lemf 3315001 и 3314701. Они идут измененной формы - резиновые "ушки" под углом, а в оригинальных "ушки" были под прямым углом, хотя машина 2012 года выпуска.
Подрамник снял-поставил на новые болты, затянул моментным ключом. Сход/развал не сбился, остался в норме, есть распечатка.
Старый 12.11.2015, 20:20   #11
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Ставил оригиналы недавно. Q. Усиленные. Изменены углы наклона соединений и они толще. Сход развал делал, так как менял стойки.
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 22:29   #12
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
На каком пробеге у вас сайленты подрамника полетели?
Старый 13.11.2015, 05:37   #13
Das Auto - Джетта 5
С буквой Q переработана конфигурация резиновых демпферов. И то что верхний сайлент по уже обеспечивает натяг резины при правильной запрессовке
Последний раз редактировалось kostik(tm); 13.11.2015 в 05:57.
Andrewsss (13.11.2015)
Старый 13.11.2015, 08:29   #14
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Ну имхо, трещины на них далеко за сотку пробега появляются. Я менял на 75 тыс, были целые. Менял потому что искал причину стука при проезде лежаков. Но проблема была не в подрамнике
Старый 13.11.2015, 09:18   #15
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
С буквой Q - это изменение каталожного номера.
Он действительно более мощный, т.к. от дизельной версии 2.0.
Изменение произошло из-за большого количества отказов деталей со старым номером.
Для фиксации положения подрамника можно использовать ВАГовскую приспособу Т10096, усли есть, но можно и без нее т.к. рычаги к кузову мы не трогаем, это на Тигуане может возникнуть проблема, там подрамник немного другой.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...84&postcount=1
Старый 13.11.2015, 09:32   #16
Пробег Плюса 71 тыща примерно. У мя на джетте на 81тыще тоже этот сайлент надорван был.
Старый 13.11.2015, 10:23   #17
Das Auto - mk6
у меня на 70к тоже порвался, ставил Lemforder в вагсервисе, там кстате скидка на сход развал.
Вот только болт на колесе забыли затянуть. редиски.
unknqwn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 11:35   #18
Интересен вопрос, andr71 пишет, что ставил 33150 01 и 3314801.
weter80 ставил 33150 01 и 3314701.
Я заказл также 33150 01 и 3314801.
Чем 3314701 от 3314801 отличается?
Старый 13.11.2015, 13:13   #19
Аватар для andr71
33114801 это замененный артикул,более старая модификация так скажем,хотя я держал в руках оба визуальной разницы не увидел, а тот который взял был дешевле и с меньшим сроком поставки,если брать аналог с концовкой Q, то это 33114701.По своей сути они оба верные.
Старый 13.11.2015, 15:48   #20
Болты обязательно менять на новые? Они вроде как тянутся и по мануалу вроде меняются. Но дилер говорит не надо менять, партнер клуба так же написал не надо менять...
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
