Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 06.12.2015, 13:46   #1
Das Auto - Tiguan
По умолчанию (Гольф 7) Освещение багажника(handmade OEM)
Если тема не для этого раздела, уважаемые модераторы перенесите её в правильный раздел.
Сделал данную доработку ещё летом, решил тут написать, может кому то понравится и он решится сделать так же!
Ещё когда ездил на 6-м гольфе не понимал, почему в гольфе освещение багажника только с одной стороны…(там было всё проще с доработкой).
Плафон освещает не очень даже при условии замены обычной лампы на светодиод, в 7-м гольфе всё тоже самое. С этой проблемой было решено бороться ещё давно, но вот только летом довел всё до конца.
Так как данная вставка не идет как отдельная деталь, то делаем вставку в обшивку багажника сами, напечатав её на 3D принтере.
Так как у нас салон тёмный, вставку само собой белой оставлять нельзя, покупаем текстурную чёрную краску, красим её в два слоя
Получаем готовую вставку, которая практически не отличается от заводской вставки
Далее нам надо протянуть провода, для этого надо собрать проводку. Покупаем оригинальный
разъём(1J0 971 972), оригинальный пин(000 979 019 E) сечением 0.5 мм, провод 5 метров сечением 0.5 мм, и собираем всё это дело воедино, для более лучшей прочности спаиваем соединение провода с пинами.
После чего соединение укладываем в термоусадку и всю косу обматывает оригинальной тряпичной лентой.
После этого разбираем багажник(как его разбирать не буду, всё элементарно просто), тянем провода с одной стороны, к другой.
После как провода протянуты, закрепляем их оригинальными хомутами где это возможно, где это сделать невозможно, приматываем тряпичной лентой к другим проводам. Далее подключаем провода к штатной проводке, которая идет к плафону освещения багажника. Проверяем, что плафон работает, запаиваем для прочности, надеваем термоусадку и обматываем тряпичной лентой.
После всего этого получаем разъемы под плафон(7L6 947 101 A) с двух сторон.
Убеждаемся ещё раз в том, что плафон работает
Далее берём обшивку багажника и режем её(у кого слабые нервы, руки растут не из плеч, заточены под что то другое, не повторяйте этого, даже не думайте о таком!)
После как обшивка двери разрезана, берём изготовленную нами вставку, крепим её в обшивку и приступаем к сбору багажника в обратной последовательности.
Багажник собран, лишних деталей не осталось. После как всё собрано в плафоны ставим качественные, яркие светодиоды. Теперь свет есть с двух сторон, всё работает, багажник освещается на 5+!
Результат проделанной работы(багажник освещается полностью, всё хорошо видно вечером, ночью)
На качество фото не обращаем внимания(суть не в нем), снято на телефон на скорую руку!
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
abp (26.12.2015), brewer (06.12.2015), Evgenij (08.12.2015), infiniti8.8.8 (20.07.2016), logindm (06.12.2015), MikaZX (06.12.2015), Never (06.12.2015), Protune (06.12.2015), Russlan (06.12.2015), sanchas (09.12.2015), sheff (06.12.2015), Антон22 (25.09.2017), Руу (10.01.2017)
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
