Старый 14.12.2015, 09:53   #1
Аватар для Сергей Jetta300
Das Auto - GOLF 7 1.4TSI(140) 2013
По умолчанию Посторонние звуки при вращении руля.
Появилась такая проблема, при вращении руля, в салоне слышны звуки похожие на звук от трещетки, как бы не знаю неисправность это или нет но начинает напрягать
GOLF VII 1.4TSI (140) Pacific 2013 | Highline | Comfort + Technic + Light&View + Composition Media
Сергей Jetta300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 09:58   #2
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
Сергей Jetta300, в яму не влетали? У меня такая трещотка была, когда у меня на 1 стойке опорник помер.
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 14.12.2015, 10:14   #3
Krotopyg, нет, звук идёт прям у самого руля, между рулём и рулевой колонкой
Старый 14.12.2015, 10:49   #4
кнопки на руле есть? И/или обогрев?
Старый 14.12.2015, 10:50   #5
Bedal, да, мульти руль но без обогрева
Старый 14.12.2015, 11:42   #6
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сергей Jetta300, хруст-щелчки обычно признаки умершего опорника и в руль они очень хорошо передаются. а в сервис съездить пробовали? а то гадать мы будем вечно)
Кукиш (18.01.2016)
Старый 14.12.2015, 11:45   #7
Сообщение от Сергей Jetta300 Посмотреть сообщение
Как вариант - хруст на контактном кольце от кнопок к неподвижной части. Но, действительно, причин может быть множество.
Старый 14.12.2015, 11:48   #8
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Как вариант - а это точно не "треск" неисправной внешней гранаты? При движении проявляется или на месте происходит?
Либо второе. У меня было похожее, правда не на этой машине. Сначала небольшие щелчки при вращении, щелчки немного отдавали в руль. Полез за обшивку колонки посмотреть, ничего не увидел. Руль мне снять не смогли сходу, крепления были сорваны. Потом частота щелчков усилилась. Потом руль вращался со звуком трещетки. Потом перестали отщёлкиваться поворотники при возврате руля в ноль... А потом я купил новую "улитку" (это такой спиральный провод, руль надо было снимать, чтоб его поменять) и наконец таки сменил её.
Старая "улитка" была просто втруху.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:16   #9
Chehoff, не это не опорник, проблема похожа как у 6 гольфа была, говорят в од, ну что то делать и разбирать не торопятся, типо звуки от подушки.. Но я в это смутно верю..
Старый 14.12.2015, 13:44   #10
Сергей Jetta300, такая же тема с покупки. Говорили, что это подрулевой так себя проявляет. Од, как обычно, ответил в духе "это не баг, а фича". Не стал париться, кроме этих щелчков, проблем с рулем нет.
Старый 14.12.2015, 16:45   #11
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
На ТО-2 указал на такие же щелчки при повороте и включенном поворотнике, тоже с покупки. Проверили на другом гольфе - такие же звуки. Сказали, что-то типа указывает насколько руль повернут - при полном повороте и возврате обратно 3 щелчка, кажется. Не стал настаивать.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 20:49   #12
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
ребята с фантазией, каждый раз придумывают новое объяснение :D
Старый 04.01.2016, 15:02   #13
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 (105 л.с.) 2014 г
у меня такая же проблема,од два раза уже отмазывался (когда на то был и на отзывной).с кем ни разговаривал никто толком сказать ничего не может.
vovalt0880 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 12:07   #14
Походу надо смириться с проблемой, а как что тотразвалиться Нагибать дилер и завод
Старый 07.01.2016, 10:16   #15
Фиг знает, но у меня с нуля странный звук при повороте руля, если на месте ворочать....
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 15:08   #16
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Andrei_K Посмотреть сообщение
В движении усилителю руля работать куда проще. Еще со времен классики без усилителя привычка, поехал - крути, на месте какой профит? Кроме парковки в тесном пространстве.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 07.01.2016, 15:52   #17
Namenloss, ну я конечно про парковку, когда нужно на месте выруливать, я же от просто нечего делать сидеть и крутить баранкой не буду)))
Старый 07.01.2016, 16:58   #18
В соседней теме народ выхлоп нюхает... есть подозрение, что некоторые, от нечего делать, ищут подвоха, хорошо, если я не прав.
Старый 07.01.2016, 17:07   #19
И правильно делают. Ваг активно способствует развитию подобных фобий.
Старый 07.01.2016, 18:26   #20
Namenloss, сначала люди от нечего делать слушают звук двигателя, а потом у них фазорегулятор разваливается и двигатель убивается насмерть, ага
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
