Старый 15.01.2016, 21:05   #1
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
По умолчанию Вибрация на скорости
Всем привет. Чистый асфальт,скорость 120-130 и пошла странная вибрация. Еле ощутимая на 90 и к 140 нормально так вибрирут,но в руль не отдает и при сбросе газа не меняется,только при снижении скорости. Колеса вроде чистые,налипшего льда нет. Что может быть?
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 21:43   #2
Аватар для Never
Сообщение от BEST007 Посмотреть сообщение
Посмотри получше диски. Я так месяца 2 назад помыл машину на мойке самообслуживания и с внутренней части дисков смылась грязь с одной стороны. Поехал вечером с работы и появилась вибрация такая же как у вас. Думал что хорошо помыл но потом подняли на подъёмнике и с каждого диска грамм по 40 грязи))) счистили. Сразу же вибрация пропала.
Старый 15.01.2016, 23:17   #3
Аватар для y-u-r-a
+1, после снега была, но температура помогла и на следующий день все ок
Автомеханик
Старый 15.01.2016, 23:33   #4
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Ну либо худший вариант, привода привет передают...
Старый 16.01.2016, 06:49   #5
mehanick, по внешним признакам можно это определить?
Старый 16.01.2016, 09:41   #6
Колеса снял,чистые. Давление выровнял. Центровочные грузики на месте. Проехал и снова вибрация. Выключил скорость,бросил газ ехал накатом и все равно. Когда снимал колесо пошатал привод есть небольшой типа люфт,не знаю мертво он сидеть должен или имеет небольшой ход.
Старый 19.02.2018, 02:07   #7
Das Auto - golf 5 bmy 2008
Смотри сайленты на задних поперечных рычагах.
Андреш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 00:35   #8
Das Auto - VW Golf 5 Plus 1,6BSE 2008
Отбалансируй колёса, проверь тормозные диски, их можно так же установить на балансировочный станок и запустить если они кривые будет видно
Serega76(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 21:23   #9
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Андреш,
Serega76(rus),
Ребят, а вы на дату поста смотрите? Больше двух лет уж прошло :-)
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 12:06   #10
Аватар для MaddyGod
Злость
Уважаемые, всем здравствуйте.
Решил поднять эту тему про вибрацию, т.к. в моем автомобиле именно только это меня и раздражает. И думать на что я уже не знаю.
И так, на скорости от 110 км./ч. начинается вибрация по всему кузову и становится сильнее с набором скорости - при 140-150 уже страшновато ехать.
Что сделано:
- Баланс и кручение колес - выровнено/проверено/перепроверено.
- Сход/развал - выровнено/проверено/перепроверено.
- Рычаги/сайленты/тяги - заменено плохое/проверено/перепроверено.
- Триподы/ШРУСы - заменены на новые/проверены через 3000 км.
- Свечи/Катушка/ВВ провода - заменены на новые/проверены.
- АКПП/ГРМ/Приводной ремень-ролик - обслужены/заменены все расходники и изношенные части/проверено.
Куда думать более не знаю. Подскажите куда глянуть еще можно? Устал уже бороться с этой вибрацией.
Причем раз на раз не приходится, то едешь и трясешься, а то едешь и "плывешь" по дороге прям идеально.
P.S. Последнее время начал уж грешить на центровочные кольца. У меня диски стоят с ЦО 72,6 и соответственно точенное стальное кольцо стоит для перехода на наши 57,1. Вот уж стал подумывать, а может токарь чего-то ошибся и у меня кольца чуть смещены и от этого колеса на ступицах прыгают +\- чуть-чуть... Но верится в это с трудом.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 13:48   #11
Аватар для MaddyGod
Кстати... Еще бывает стоишь на месте, коробка в паркинге, мотор заведен и вдруг машину начинает как бы качать, т.е. не дергаться как при троении, не подрагивать как у многих BSE есть, а именно как будто тяжелый эксцентрик на вал повесили и машину прям качает, это бывает редко, но бывает, и на короткое время обычно, секунд на 5-10, и только на холостых, в движении, даже медленном, такого не бывает. При этом обороты не плавают и ошибок по мотору и коробке нет вообще. Что это может быть?
Старый 06.07.2018, 05:49   #12
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
MaddyGod, попробуйте колеса с 57.1 чтобы исключить все остальное,грешу на цо
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
MaddyGod (06.07.2018)
Старый 06.07.2018, 09:13   #13
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Yurovskihk Посмотреть сообщение
Это единственное, что осталось, тоже из головы это ЦО не выходит.
Но вот вопрос... Где взять колеса с 57.1? Хотя б на несколько часов.
Старый 06.07.2018, 11:31   #14
MaddyGod, помощь друга,попробуйте если диски ровные вовсе без цо поставить ,уверен на 90% дело в них
Старый 06.07.2018, 13:28   #15
Аватар для MaddyGod
Имеете ввиду без центровочных колец?
Старый 08.07.2018, 14:48   #16
MaddyGod, да
Старый 13.07.2018, 19:02   #17
Кольца везде продаются. Но везде пластиковые. Я купил на алишке за 1000 комплект алюминиевых.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
