Старый 19.04.2016, 20:26   #1
Аватар для delphist
Das Auto - vw golf mk7 1.4 cxsa 6-mt 2013
По умолчанию Снятие свечных колпачков (наконечников)
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой на двигателе 1.4 122 CXSA. Думаю, что такая проблема присуща и остальным двигателям.
Полез менять свечи, открутил катушку, дергаю ее вверх — не выходит. При определенно очень сильном усилии в две руки катушка слетела с резинового наконечника. Фото процесса прилагаю.
Получается, наконечник остался в свечном колодце, катушка — в руке. Наконечник сложно поддеть чем либо, пассатижами он рвется, крючки из проволоки слетают.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как их вытащить? Может есть специальные сьемники? Один я вытащил, но ценой порванного наконечника и кучей кусков резины упавшей в свечной колодец.
P.S. Заводить чтобы свечи разогрелись не вариант — залил их по глупости. Поэтому и лезу менять.
Пробег 85к, свечи менял раза 3 уже. Катушки ни разу.
Заранее спасибо.
delphist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 20:36   #2
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Съемник есть - T10530.
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
Только я не пойму как он наконечник захватит или весь секрет не в съемнике, а в прогретом двигателе?
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 20:40   #3
Аватар для delphist
Сообщение от Евгений Юрьевич Посмотреть сообщение
Как им пользоваться в лоб не понимаю? Почему он стоит 5000 р? Есть ли варианты подешевле? :-)
Старый 19.04.2016, 20:42   #4
Вот здесь https://www.drive2.ru/b/2308251/ можно посмотреть как им пользоваться.
Старый 19.04.2016, 20:43   #5
Аватар для delphist
Нашел видео как им пользоваться — мою проблему он не решает, и вообще непонятно зачем нужен, если можно так же руками за катушку ухватиться.
Последний раз редактировалось delphist; 19.04.2016 в 20:54.
divers (08.05.2017)
Старый 19.04.2016, 21:10   #6
Аватар для infiniti8.8.8
delphist, ХМ, может аккуратно феном попробовать прогреть.
Вот мой отчёт , тоже снять на холодную не получилось.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ----------
Приспособа не помогает снять наконечники, она просто для удобства захвата катушки.
delphist (19.04.2016), Евгений Юрьевич (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 21:36   #7
Аватар для delphist
infiniti8.8.8, точно. с феном хорошая идея, спасибо!
Старый 19.04.2016, 21:47   #8
Das Auto - .
вообще таких проблем не было,уже как 2 раза,и фен не поможет!
Старый 20.04.2016, 08:46   #9
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от delphist Посмотреть сообщение
Если по регламенту менять, то обязательно применение силиконовой смазки G 052 565 A1, в этом случае наконечник снимаем без танцев с бубном. Или у Вас наконечник прикипел после смазки?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 20.04.2016, 10:24   #10
На прогретом двигателе снимали?
Старый 20.04.2016, 10:36   #11
Das Auto - G7 1.4 - продан
А кто менял у ОД, нормально делают?
Старый 20.04.2016, 13:44   #12
Смотря что значит нормально. У некоторых потом случались проблемы, на форуме писали. А так все нормально.
Старый 20.04.2016, 14:02   #13
Das Auto - .
Да,на тёплом)
Старый 21.04.2016, 08:09   #14
Аватар для delphist
В общем, купил такие утконосы и ими кое как вытащил, порвав 3 наконечника из 4х. Предварительно немного пролил их WD-40. Благо что были новые катушки с новыми наконечниками, которые я и поставил.
Старый 21.04.2016, 10:32   #15
delphist,
А какова причина покупки новых катушек?
Старый 21.04.2016, 12:20   #16
Das Auto - .
delphist, живодеры) надо только вверх тянуть,а вы сдаетесь и тяните в бок!
Старый 21.04.2016, 15:20   #17
Гость
Наконечники по Эльзе при установке необх. смазывать
Вложение 92577
Старый 21.04.2016, 16:59   #18
Das Auto - .
Васечкин, А наконечники не взаимозаменяемы?
просто ;например вместо этих 04E 905*199 A
поставить эти 04C 905 199 C ?
и цена на них хоть терпимая
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ----------
или если и менять и ставить другие наконечники,то и ставить другие катушки?
или только по вин номеру смотреть совместимость смотреть?
Старый 21.04.2016, 17:28   #19
Аватар для Aleks_k66
Вложение 92577
Блин что то я не заметил что бы мне их смазывали на ТО 2 в ФЦС(партнер клуба) при замене свечей(рядом стоял смотрел).
Старый 21.04.2016, 17:34   #20
Гость
По вину не видно какие стоят катушки, надо смотреть конкретно на машине. Катушки ставятся 2 фирм Beru и Eldor(написано сверху на катушке https://89.img.avito.st/1280x960/2446396189.jpg
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/...33;ndspole.jpg), наконечники у них разные.
Для Beru наконечник- 04C905199E
Для Eldor- 04E905199H
номера последняя ревизия
Последний раз редактировалось Васечкин; 21.04.2016 в 17:43.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
