Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Passat
Старый 18.06.2016, 16:30   #1
Das Auto - VW Passat B6 2007 TDI 2.0
По умолчанию Горит желтый руль на приборной панели passat b6
Здравствуйте. На passat b6 2007 года. TDI 2. После замены тормозных дисков и колодок загорелся желтый руль. Делали адаптацию ЭУР через компьютер и в ручную (крутили руль влево и право, ездили по прямой и т.д.) Сбрасывали ошибку. На диагностике показало ошибку 00573 датчик момента сопротивления поворота G269 - 008 недостоверный сигнал. Разбирали рулевую рейку и проверяли шлейф на датчик g269 на наличие разрывов. Все целое, все работает и ЭУР тоже, но ошибка горит. Подскажите, в чем может быть проблема?
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ----------
ничего не помогло...
talis93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 19:29   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
А кувалдой лупили по дискам старым, чтобы их снять?
Старый 19.06.2016, 00:57   #3
пару ударов было. не сказать что сильных.
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ----------
пару ударов несильных было
Старый 19.06.2016, 08:11   #4
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от talis93 Посмотреть сообщение
это и выводит датчик из строя. Я попадал в аналогичную историю после замены пыльника на полуоси. Ищите поломанную рейку дабы снять с нее датчик только аналогичное поколение рейки ищите. Отдельно датчик вряд ли найдете.
Старый 19.06.2016, 13:19   #5
его восстановить никак нельзя?
Старый 19.06.2016, 16:13   #6
Аватар для kazak
никак
talis93 (19.06.2016)
Старый 19.06.2016, 20:14   #7
спасибо. будем пытаться исправить, или найти и заменить.
Старый 20.06.2016, 21:12   #8
Подскажите еще пожалуйста, есть разница рулевой рейки дизельного от бензинового двигателя?
Старый 28.06.2016, 19:47   #9
После недели езды с желтым рулем, на повороте отказал эур, машины запищала и вот он красный руль и мертвый эур. Исправил проблему перепайкой самого датчика g269. После сделали на компьютере калибровку руля и сбросили ошибки. Проблема исчезла, эур заработал, но появилась другая. Вот ветка на нее. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...95#post3016595
Буду рад услышать решение дорогие форумчани.
Старый 22.11.2017, 19:37   #10
Das Auto - vw
Чтобы погас знак руля на приборке, надо прокрутить руль до упора в обе стороны.
toni.fidulov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 22:25   #11
Аватар для shahtyor
Das Auto - Audi A6 C8 2.0 TDI 01.2021
Сообщение от toni.fidulov Посмотреть сообщение
Чтобы давать советы в теме, надо хотя бы прочитать суть проблемы и выполненные действия по её устранению
Audi A6 C8 2.0TDI 2021
VW Transporter T6 2.0TDI 2019
shahtyor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
