Старый 14.07.2016, 14:36   #1
По умолчанию Проблемы с обновлением карт для Discover Pro
Привет всем!
У меня возникла проблема с обновлением карт для Discover Pro(MIB1). В начале этого месяца карты перестали работать и пишут вот такую ошибку:
Версия карт в системе была от 2013 года и с момента покупки они ни разу не обновлялись.
И вот тут началось самое интересное. Я скачал карты с официального сайта http://www.navigation.com/is-bin/INT...urope_Pro_MIB1 почти 25ГБ .
Разархивировал их на sd карту, но система упорно не хотела распозновать данные:
Переробовал кучу форматов(FAT32, exFat, NTFS), скачал несколько других версий карт, пробовал разные sd карты и ничего.
С 100-ой попытки, система как-то нашла обновления, но по всей видимости не смогла корректно их установить. Обновление заняло всего 10 минут. Версия карт в системе обновилась, но сами карты нет(Навигация выдает все туже ошибку).
Если попробовать запустить обновления через 5 секундное удержание кнопки MENU, то наблюдается следующая картина:
Данные в папках SpeechResVDE и Eggnog были успешно обновлены, но данные в папке NAVDB - нет(система показывает версию 41 для всех файлов в этой директории). При этом видит новую версию (134) но не дает возможности обновить.
Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой и знает как это решить?
Возможно есть другие пути как перезаписать карты в систему?
Еще думаю попробовать обновить ПО самого устройства. Моя текущая версия 0095. На сколько я знаю для MIB1 есть более новые версии. Вопрос - поможет ли это с обновлением карт?
Спасибо!
Тип файла: jpg IMG_6348.JPG (136.7 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось unlimit; 14.07.2016 в 14:43.
unlimit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:42   #2
Аватар для Footix
Das Auto - Golf 7 2.0 GTD
Боюсь Вам придется менять голову, у вас старый софт 095, у него были замечены глюки при обновлении старых карт. У меня была схожая проблема, дилер заменил нави по гарантии, установил новый софт (200) и все заработало.
А все попытки "вылечить" проблемы 095 ни к чему не привели, да и не умеют у нас "лечить" проблемы с софтом. Так что если машина гарантийная, то езжайте менять "голову".
Footix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 14:40   #3
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Могу помочь в Москве, приезжайте.
Старый 15.07.2016, 14:41   #4
Сообщение от Footix Посмотреть сообщение
К сожалению гарантия закончилась. Ближайший ОД разводит руками и говорит что ничем не может помочь.
А по номеру устройства не помните что у Вас было? Случайно не 5G0035043A ?
Интересно а существуют ли другие пути как вписать новые карты в систему. Например скопировать нужные файлы на ssd напрямую.
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ----------
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Спасибо, но это очень далеко.
Может получится удаленно помочь?
Старый 15.07.2016, 14:49   #5
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, а у Вас в инфо стоит Москва =)
удалённо нет
но если есть VCP или ODIS-E, то могу подсказать дальше что делать
Старый 15.07.2016, 14:56   #6
удалённо нет
Есть и VCP и ODIS-E
Старый 15.07.2016, 15:16   #7
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, включить девелопер мод в адаптации, переключив сессию в девелопер.
Скачать 200 прошивку (самая нормальная, что можно в паблике достать) перейти во второе сервисное меню, секунд 10 кнопка меню.
Там выбрать swdl, там поставить галку, и ткнуть в пункт меню, что будет и там уже обновить прошивку. Перед этим обязательно нажать выбрать всё. Карты обновлять в таком же порядке потом.
Но если кончилась лицуха, то карты не заработают и тут уже только в Москве и не бесплатно.
unlimit (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 15:22   #8
Спасибо за информацию.
Подскажите, а можно как-то проверить что лицензия закончилась? У меня нави штатная с завода.
Старый 15.07.2016, 15:24   #9
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, как будет активен девелопер, там в первом сервисном будет пункт новый, где можно код лицухи посмотреть, если он 09100008 и ниже, то все плохо
Старый 15.07.2016, 15:30   #10
zloybob, а просто обновить карты без обновления ГУ получится?
Старый 15.07.2016, 15:32   #11
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, советую уйти с 095 прошивки)
Старый 15.07.2016, 15:45   #12
zloybob, вот тут несколько человек писали про проблемы для устройств 5G0035043A и прошивки 0095. Как думаете это кривые руки или все таки проблема в самих устройствах?
Старый 15.07.2016, 15:49   #13
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, проблема на в 095 прошивке. а в H40 железе
ну можно попробовать вначале карты обновить, как я сказал.
Старый 16.07.2016, 09:45   #14
zloybob, подскажите а у Вас получалось обновится на железе H40 с 095 до 200 успешно?
200 прошивку нашел вот тут. Вы пробовали прошивать устройства ей?
Старый 16.07.2016, 21:59   #15
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, конечно
Старый 28.07.2016, 07:45   #16
zloybob, у меня не получилось активировать девелопер мод в адаптации.
И ODIS и VCP выдает ошибку примерно такую:
Есть советы как это победить?
Спасибо
Старый 28.07.2016, 10:28   #17
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
unlimit, я же написал, что сессию перевести нужно в девелопер, перед тем как лезть в адаптацию
Старый 01.08.2016, 10:56   #18
zloybob, активировали dev mode. Смотрим код лицензии - 0910008.
И даже в этом режиме не позволяет обновить карты. Все плохо?
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
