Старый 28.07.2016, 00:33   #1
Аватар для Sany_
Das Auto - VW Golf Plus VI 064 BSE DSG7
По умолчанию Адаптация DSG7
Думаю многим пригодится!
На форуме есть, но для dsg 6, на dsg7 этого делать нельзя. Правильный порядок ниже. На себе испробовал результаты отличные, коробка стала работать очень плавно.
Правильные действия для Адаптации DSG7:
Понадобится адаптер, использовал Vcds 15.7
Двигатель и АКПП должны быть прогреты (покататься 10-15 минут после прогрева охлаждающей жидкости). Температура АКПП должна быть от 30 до 100 градусов.
1. Открыть контроллер 02 - АКПП, Измерения, Группа 011 - проверить температуру коробки (от 30 до 100). Если условие выполнено - приступаем.
2. Положение селектора выбора передач - P (Parking), включить стояночный тормоз ("ручник"). Двигатель выключить, зажигание включить.
3. Открыть контроллер 02 - АКПП, дальше открыть Базовые установки, выбрать группу 060 и нажать Запуск.
4. В первых трех окнах будут меняться цифры, Вы можете слышать щелчки из коробки передач. Ждем значения 4 - 0 - 0.
5. В течение 10 секунд завести двигатель. Цифры должны снова начать меняться, коробка имеет право "пинаться". Ждем значения 254 - 0 - 0.
Если значения в полях - 255 - 7 - 0, то это говорит об ошибке и адаптацию нужно начинать заново.
Таким образом, адаптация завершена, нужно выйти из Базовых установок, проверить и удалить ошибки, если таковые появились, выключить зажигание.
Для корректной адаптации потребуется Специальный тест-драйв:
- Дважды начать движение вперед и двигаться в течение 20 секунд
- Дважды начать движение назад и двигаться в течение 20 секунд
- Проехать в режиме D ! на всех передачах - от 1й по 7ю и обратно. Больших нагрузок не давать!
- Повторить дважды: В ручном режиме проехать не менее 1й минуты на 4й или 6й передаче, затем так же в течение 1й минуты на 5й или 7й
Источник: drive2.ru
Sany_ вне форума   Ответить с цитированием
FoxNK (29.07.2023), weter80 (23.11.2017)
Старый 22.11.2017, 19:32   #2
Das Auto - vw
Не ясно при чём тут vcds!
Все адаптации делает только прибор vas 5054A с прогой odis инжинеринг.
toni.fidulov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 23:03   #3
Аватар для Sany_
Сообщение от toni.fidulov Посмотреть сообщение
Лично делал vcds и не я один. Так же vcds как минимум делает адаптацию дросельной заслонки и климата
Старый 23.11.2017, 10:37   #4
toni.fidulov, тема на шкода-клубе разжеванна до безобразия. Всё можно делать VCDS -ом
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
