Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 05.10.2016, 22:39   #1
Das Auto - Golf 5 GTi
По умолчанию (Golf 5-6) Доработка натяжителя цепи 1.4 tsi
Всем доброго времени суток хотел бы предоставить Вашему вниманию доработку натяжителя цепи для двигателя 1.4tsi устраняющую треск при запуске и перескок цепи при откатывание автомобиля назад при включенной передаче на механической кпп.
Суть доработки простая убрать свободный ход поршня натяжителя чтобы цепь не провисала после того как мотор заглушен и давления масла нет.
Для доработки потребуется поршень от старого натяжителя и новый натяжитель. От старого отрезается кусок длинной 11,5-12,5мм(на фото 10,5мм но он чуть коротковат) и вставляется в корпус нового натяжителя.
Фото
Видео
Youtube
Так же есть мысли о изготовление переходной пластины на блок цилиндров с нормальным натяжителем с трещеткой который выдвигался бы по мере растяжения цепи и не мог задвинуться обратно.
Последний раз редактировалось Igor12345; 05.10.2016 в 23:12.
Igor12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 06:34   #2
Аватар для SerGant0204
Das Auto - TIGUAN 2008 1.4 TSI
Привет, я заменил на гидрики от KIA с защелкой, идет параллельно поршня, фотки незагружает, размер большей, мотор теперь можно крутить назад 😁
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ----------
И на скорости оставлять 😁
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ----------
Вот такой бутерброд 😁, зато работает, полет нормальный 30000 тысяч
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ----------
За год
---------- Сообщение добавлено в 09:52 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ----------
SerGant0204 вне форума   Ответить с цитированием
Кукиш (04.12.2018)
Старый 03.04.2018, 07:43   #3
К стати цепь уже прошла 70000-75000 км, проверял на 55000 км пробега цепи с новой, растяжения почти нет, хотел менять, а нет натяжитель сдулся родной, и заменил на этот
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ----------
От KIA
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ----------
Если есть вопросы задавайте, отвечу что как 😁
Старый 03.04.2018, 09:20   #4
Сообщение от SerGant0204 Посмотреть сообщение
Поясни, что значит-растяжения нет, а натяжитель "сдулся".
Старый 03.04.2018, 09:44   #5
Купил новую цепь, старую снял и сравнил обе по длине, натяжитель перестал мало держать, там обратный клапан износились по поршня тоже износ
---------- Сообщение добавлено в 13:45 ----------
Масло держать, блин Т9 убивает
Старый 03.04.2018, 09:52   #6
А разве он там есть? При разборке натяжителя клапан обнаружен?
Старый 03.04.2018, 09:54   #7
Да, он за пружиной, пластик с шариком внутри
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ----------
Новый натяжитель медленно заходит с маслом, старый быстрей заходил при сжатии
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ----------
У kia даже пружина жестче
sk_npzao (03.04.2018)
Старый 03.04.2018, 09:57   #8
SerGant0204, твоя идея как вариант. Осталось найти станочный парк для изготовления переходника под выбранный натяжитель.
Старый 03.04.2018, 10:01   #9
Это фрезеровка старого натяжитель и вот переходник, в любом токарном отделении сделать можно
---------- Сообщение добавлено в 14:06 ----------
Я когда чеку выдернул с него он так башмак прижал, что я был в шоке от радости когда это получилось, я мотор потом крутил против часовой стрелки чтобы проверить провис цепи, а его небыло
Старый 03.04.2018, 10:06   #10
Изящное решение. Каналы подачи масла в натяжитель совпали? Ход плунжера у нового не меньше , чем у штатного натяжителя?
Старый 03.04.2018, 10:09   #11
Цена обоих натяжителей одинакова, я брал где-то за 1200 один вроде
---------- Сообщение добавлено в 14:12 ----------
Отверстие в старом заглушил, и просверлил новое, его видно на втором фото, там резиновое кольцо в потаи лежит, поршень вылез где-то меньше половины
Старый 03.04.2018, 10:14   #12
SerGant0204, ну теперь осталось только номер натяжителя. По автодоку бьётся AMDES223 примерно 500р и HYUNDAI/KIA 24410-25001 - Натяжитель цепи ГРМ 1500-1600 р
Последний раз редактировалось sk_npzao; 03.04.2018 в 10:18.
Старый 03.04.2018, 10:15   #13
Там решения приходили на ходу, я даже в попыхах размеры не записал, но в принципе на фото видно что поршни на одной высоте получились
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ----------
Там на втором фото номер видно
Я в экзисте брал
Старый 03.04.2018, 10:17   #14
когда цепь растянется (а она растянется), и натяжитель перестанет компенсировать растяжение из-за недостаточного хода, то как быть? хотелось бы , чтоб ход у самоделки был не меньше. Поэтому и спрашиваю. Максимальный ход у нового проверял?
Старый 03.04.2018, 10:18   #15
AMD.CS223
Старый 03.04.2018, 10:20   #16
на фото он новый вылез на три зуба, что мне кажется уже немало
Старый 03.04.2018, 10:21   #17
Если он еще на 1 см вылезет та фазы уйдут я думаю, и там само собой полюбому уже цепь менять нужно это много
Старый 03.04.2018, 10:25   #18
Уйдут. Но как это контролировать? До кучи надо ещё окно в передней крышке вырезать под резиновую заглушку, как на 1,8 BZB.
Старый 03.04.2018, 10:26   #19
Он даже на половину не вылез, старый точно также вылазил
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ----------
Нового образца натяжитель мне доверия не внушили, у них зубцы прям на поршневой, кто мне даст гарантию что он в процессе работы не поветнется
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ----------
Ну это как вариант, окно
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ----------
Там есть расчеты вроде какие-то , где-то читал на форумах
Старый 03.04.2018, 10:34   #20
Это что такое? На всех натяжителях САХА, и новых в том числе, вроде бы нет храповика с зубцами.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
