Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Tiguan
Старый 09.03.2017, 13:34   #1
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TDI
По умолчанию VW Tiguan 2.0 TDI работают оба вентилятора, долго не отключаются на заглушенном авто
Добрый день, сегодня столкнулся с следующей проблемой. Утром как обычно запустил двигатель(климат включен постоянно), проехал 5 километров, вышел из машины(двигатель в рабочем состоянии), на улице +5, работают как сумасшедшие оба вентилятора, заглушив двигатель они продолжали работать в течении 5 минут. Что может быть? подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
BDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 13:44   #2
Аватар для макс 902
видимо датчик температуры нае...лся. на приборке температура в норме? чек не горит?
Старый 09.03.2017, 13:55   #3
ничего не горит температура в норме.
Старый 09.03.2017, 13:57   #4
Аватар для Роман51
BDD, водных процедур под капотом не было?
Старый 09.03.2017, 14:22   #5
нет ничего не мыл, по лужам не ездил, их у нас уже 2 недели как нет, вообще не понятная какая то ситуация.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ----------
уровень антифриза чуть выше минимума.
Старый 09.03.2017, 14:51   #6
Аватар для Роман51
BDD, попробуй прочитать ошибки, может что и понятно будет...за их включение отвечают куча датчиков: температуры, давления хладагента в системе кондиционирования и пр.
Старый 09.03.2017, 14:55   #7
ок, еду на диагностику.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ----------
посмотрел датчики по ценам, их все можно поменять за 1500 деревяных, если только проблема в них.
Старый 09.03.2017, 21:39   #8
Аватар для макс 902
глупый вопрос,но все же. а кондей не включен,чисто случайно?
Старый 09.03.2017, 21:42   #9
Das Auto - немецкий
BDD, сажник есть?, если да, то это нормальная работа после регенерации сажника, потом горелым воняет
Старый 10.03.2017, 07:12   #10
Аватар для Arkady
Das Auto - Tiguan/Scirocco
BDD, а год машины какой? ошибки читать и смотреть, могут мозги в большом вентиляторе глюкнуть, тогда замена карлосонов, почитай на тигуанклубе, сам проходил через это.
Arkady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 11:09   #11
провели диагностику, сказали это нормальное явление, пока больше такого не повторялось.
Да сажник есть.
год выпуска 2009, пригнан из германии 2013, пробег 130.
Старый 29.12.2017, 14:36   #12
А можно узнать причины по которым при регенерации сажника включаются вентиляторы и можно как то их в этот момент отключить?
Bogdanovskiy196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 16:04   #13
Das Auto - немецкий
Сообщение от Bogdanovskiy196 Посмотреть сообщение
никак, при регенерации сажник нагревается до 800 градусов, если регенерация не закончена и вы глушите машину, то включается вентилятор охладить подкапотное пр-во, зимой, в туман и пр. регенрация включается чаще, если несколько раз не дать закончить процесс (заглушили машину) загорится желтый значек на приборке
Bogdanovskiy196 (29.12.2017)
Старый 29.12.2017, 18:01   #14
[QUOTE=oleg509;3245923]никак, при регенерации сажник нагревается до 800 градусов, если регенерация не закончена и вы глушите машину, то включается вентилятор охладить подкапотное пр-во, зимой, в туман и пр. регенрация включается чаще, если несколько раз не дать закончить процесс (заглушили машину) загорится желтый значек на приборке[/QUOT]
Большое спасибо
Старый 29.12.2017, 18:10   #15
Das Auto - немецкий
добавлю: когда горит желтый значек сажника и не тухнет сам по себе :-), некоторые сервесмены и пр. начинают разводить клиента что это накрылся сажник, нужно вырезать, шить мозги и пр. не дешевые удовольствия.
лечится поездкой по трассе, обороты в районе 3 тыщ. (3-2 передача) и расстояние порядка 3-10 км (когда хватит значек потухнет)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
