Старый 11.03.2017, 16:59   #1
Аватар для r1sh
По умолчанию Пропуски зажигания и ошибки лямбды
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемкой на моторе BSE: езжу 2 дня на машине, проезжаю около 100км, загорается чек о пропусках зажигания в 1м цилиндре и низкой эффективности лямбды.
Я меняю ВВ провода, меняю свечи, меняю катушку, езжу ещё два дня, снова загорается чек, о пропусках зажигания в 1м цилиндре, низкой эффективности лямбды и еще добавилась система ускоренного прогрева катализаторов - слишком малый расход.
Странно что чек вылазит обычно на КАДе когда я еду 100-110 а в стоп-кадре 600-800 оборотов.
Единственное на данный момент из недочётов что есть это едва слышимый подсос воздуха от дроссельной заслонки, потому что задние болты прокручиваются, на следующей неделе восстановлю резьбу.
Подскажите, с чем эти ошибки могут быть связаны?
Катализатору хана?
Лямбде хана?
Топливной форсунке 1го цилиндра хана?
Тип файла: jpg 2017-03-11 16-32-16.jpg (287.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-03-11 16-32-46.jpg (290.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-03-11 16-32-56.jpg (290.5 Кб, 40 просмотров)
Старый 11.03.2017, 18:53   #2
Das Auto - VAG
Всем привет!
На BSE нет расходомера воздуха, б\у расчитывает его по углу заслонки, а раз подсос, то с него и начинать надо.
pup вне форума   Ответить с цитированием
r1sh (11.03.2017)
Старый 11.03.2017, 20:14   #3
Аватар для r1sh
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
А датчик абсолютного давления не рассчитывает количество поступаемого воздуха?
Старый 11.03.2017, 20:45   #4
Аватар для Макcим
Устраняйте неисправность.У меня два горшка отключались когда подсос был.
r1sh (11.03.2017)
Старый 11.03.2017, 21:28   #5
Das Auto - VAG
Нет
Старый 11.03.2017, 23:14   #6
Аватар для r1sh
странно, у меня на 4м гольфе и подсос был и дмрв мёртвый был так что мотор пердел как шл***ха и дтож мёртвый был так что на хх обороты под 1500 были, да дофига чего было но чтобы горшки не работали...))
ладно доверюсь немцам, спасибо)
Старый 12.03.2017, 03:50   #7
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
пропуски могут быть из за прдсоса, но если не поможет - смотреть форсунку, а потом уже и компрессию
Старый 04.04.2017, 16:45   #8
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Проблема такая - машина на холостую легко потраивает, при прогреве вроде пропадает. При этом тяга, расход, вроде, не изменились.
Снял некоторые показатели в VCDS:
Ошибок никаких Auto-Scan не показывает.
Т.е. есть пропуски зажигания по всем 4ым цилиндрам.
Может ещё какие показатели снять, чтобы было более понятно, что не так?
Позвонил к дилеру, сказали, что могут промыть форсунки ультразвуком за 14-15 тыс.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 17:19   #9
Аватар для r1sh
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
как показывает практика все банально:
1. свечи
2. вв провода
3. катушка
4. подсос
5. в крайнем случае форсунки.
имхо шанс что во всех цилиндрах умерли форсунки очень мал. Я бы начал с резивии свечей, поиска подсоса, снятия и анализа катушки ибо это бесплатно)
Старый 04.04.2017, 17:39   #10
Свечи проходили 15 тыс, я просил на недавнем ТО их проверить, сказали, что свечи в норме, менять не стали. Для проверки я сам поменял одну свечу на новую, но пропуски в этом цилинде не пропали.
ВВ на ТО меняли.
Катушка стоит одна на все цилиндры? Или по катушке на цилиндр? Если по катушке, то вероятность, что все катушки стали выходить из строя тоже мала.
А по каким параметрам VCDS искать признакми "подсоса"?
Последний раз редактировалось AlexION101; 24.04.2017 в 07:52.
Старый 04.04.2017, 17:40   #11
Аватар для r1sh
ВВ на ТО меняли.
я не ясновидящий, я ваш мотор не знаю, откройте капот посмотрите катушки
признаки подсоса искать ухом \ carb cleaner'ом \ дымогенератором
сними воздушный фильтр, закрой рукой дроссель, слушай откуда подсос.
по большей части за регулирование смеси отвечают лямбды, дад и дмдз насколько я знаю. ДТОЖ тоже но он вторичен да и авто у тебя новый. Смотри показания лямбды видит ли лямбда богатую смесь.
Последний раз редактировалось r1sh; 04.04.2017 в 17:44.
Старый 24.04.2017, 08:06   #12
Т.к. машине 76 тыс пробега, начитавшись всякого, сделал это:
1. Зимой на ТО поменяли бронепровода
2. Недавно заменил катушку зажигания
3. Поставили новые форсунки
4. Почистили заодно дроссельную заслонку
4. На первом и втором цилинде поменял свечи.
Результата нет. На холостую - как были пропусти по всем цилиндрам (как на скриншотах выше), так и остались. На прогретую пропусков нет.
Подскажите, какие параметры считывать vag-com-ом, чтобы посмотреть состояние лямбда-зонда:
- X_Injection_time_additiive_correction_lambda_contr ol_Cyl
- X_Injection_time_multiplicative_corr_lambda_contro l_Cyl
- X_Lambda_correction_total_filtered_relative_value
- X_Lambda_for_overheating_protection_setpoint
- LAMB_DELTA_AD_LAM_ADJ
Я уже как-то снимал показания, что смотреть не понял. По всем двигателям свои нормальные данные?
Вот такой коллаж всего подряд. Прошу прощения за бардак:
r1sh, Спасибо за ответ. Подсос правда пока не слушал.
Последний раз редактировалось AlexION101; 24.04.2017 в 08:27.
Старый 24.04.2017, 08:52   #13
Аватар для r1sh
Ты все это делал при пробега 76тыс!??? Я до 130 вообще ничего с зажиганием и впуском не чинил.
Проверь подсос но это маловероятно раз на прогретую все ок. Смотри показания дтож дпдз, адаптируй дроссельную засолку.
Посмотри по электрической схеме какие датчики участвуют в образовании топливной смеси
Старый 25.04.2017, 09:02   #14
Аватар для Макcим
Дроссельную заслонку адаптировать не надо.Сама адаптируется.
Старый 25.04.2017, 22:00   #15
Дроссельную заслонку мне официалы неделю назад снимали и чистили, и потом адаптировали.
Посмотрел показатели ДМРВ (я так понимаю это air mass, actual value, MAF). При запуске после долгого стояния показывает 120 mg/stroke. После полного прогрева (минут 15) показывает 90 mg/stroke. Хотя обороты что при запуске, что после прогрева вроде не меняются, стрелка не пляшет.
Это нормально?
Где вообще находится этот датчик? Его можно снять и без него попробовать? Может хоть пыль попробую с него протереть. ДМРВ может нормально начинать работать после прогрева?
Старый 26.04.2017, 08:29   #16
Чот я нашёл, что в 1.2 TSI нет ДМРВ?
Что ж за MAF мне VAGCOM показывает )
Мастер когда смотрел, сказал интеркуллер в масле, надо менять, заказал его (ещё минус 9 тыс!), поставлю, сообщу о результатах
Старый 26.04.2017, 10:40   #17
MAF может косвенно рассчитываться по ДАД (датчику абсолютного давления), как в 1.6BSE , например.
А откуда инфа, что в 1.2ТСЙ нет ДМРВ?
Старый 26.04.2017, 13:56   #18
Аватар для Макcим
Это нормально?
Чистил два раза заслонку.Раз адаптировал,второй нет,разницы не почувствовал никакой.
Старый 26.04.2017, 13:57   #19
В existe сделал запрос на
Датчик расхода воздуха
а они прислали
Датчик давления во впускном коллекторе
И на сайтах английских нашел, типа:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=157993
Старый 10.05.2017, 15:39   #20
Здравствуйте
Последнее предположение о причинах пропусков зажигания - растянутая цепь. В vagcom показатель chain elongation (растяжение цепи) показывает 2.3.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
