Старый 17.03.2017, 09:56   #1
Das Auto - Гольф 6, 2012 г.в., 1.6, DSG
По умолчанию Омыватель заднего стекла течет в салон
Всем привет.
При попытке промыть водой заднее стекло омывателем - в салон потекла вода (в районе багажника).
Как я понял - под обшивкой потолка отсоединилась трубка омывателя.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Киньте пожалуйста ссылкой как правильно снять заднюю часть обшивки потолка, чтобы ничего не повредить и не поломать крепления и скобы.
Заранее благодарен.
128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 12:49   #2
Das Auto - Гольф VI
Добрый день!
У меня была такая проблема, решил заменой гофро-трубки на силиконовую трубку от моторного отсека до задней форсунки омывателя.
ИгорьСПб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 12:53   #3
В резинке надо смотреть, между дверью и кузовом.
http://sheff-garage.ru/2015/11/07/re...uid-vw-golf-6/
Снимать надо будет обшивку двери багажника и пластиковую накладку правой стойки задней.
Снять накладку просто, саморез под крышкой аирбег и сдернуть с пистонов.
Старый 17.03.2017, 13:22   #4
Спасибо, товарищи.
Я думал, что там всё проще.
На выходных разберу. Будем с отцом что-то думать или колхозить)))
Старый 17.03.2017, 13:55   #5
Аватар для AnDz
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, 2012
Аналогичная проблема, но вода течет в районе заднего правого сиденья. Пока не смог найти как до него грамотно добраться в этой части.
AnDz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:28   #6
AnDz, она течет оттудаже, из резнки.
Старый 17.03.2017, 14:50   #7
Аватар для AnDz
Ок, постараюсь найти) Нашел решение в установке обратного клапана от Toyota ( 85321-26020) или лучше оригинал папа/мама ? номер шланга подскажите на всякий)
Старый 17.03.2017, 15:12   #8
AnDz, шланг идет 5 метровый.
Старый 17.03.2017, 15:12   #9
Аватар для AnDz
Нашел еще такой способ http://forums.vwvortex.com/showthrea...-washer-nozzle
Старый 17.03.2017, 16:25   #10
2D0955962 это резиновый ваговский 2-метровый шланг. отлично подходит для замены той гофрированной говнотрубочки. Менять весь кусок от соединителя в правой арке багажника. Я дотянул его до самого доп.фонаря, но чтобы не снимать фонарь (можно уголки сломать) натянул на оставшийся отрезок гофрированного шланга (оставил кусок). Чтобы надеть резиновый шланг на гофрированный - погрейте его феном или зажигалкой (аккуратно!).
128 (18.03.2017), Евгений Дорохин (15.07.2021)
Старый 26.09.2017, 11:55   #11
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Тоже столкнулся с данной проблемой, летом потекла трубка заднего омывателя. Решил написать, может кому пригодится, тем более фотки остались. Заметил когда устанавливал камеру заднего вида в плафон освещения номера, а так бы ещё неизвестно сколько катался, коврики багажника поднял, а там сыро и следы на задней правой стойке. Снял обшивку стойки нижнюю чёрную и белую сверху.
on:
А вот и проблема, главное вода брызгает на стекло, напор меньше но брызгает (в месте где трубка лопнула, была намотана изолента, потому и брызгала на стекло, ну и конечно же вниз на пол).
on:
Вот так трубка подводится к дополнительному стоп-сигналу, трудно он снимался, крепко сидит, нижние скобы хорошо держат
on:
Купил трубку омывателя заднего стекла ВАЗ-2109, подошла идеально, и на соединитель (указано на фото) и на штуцер форсунки села плотно. Намного мягче, чем эта штатная гофра для упаковки проводов. ИМХО
on:
Последний раз редактировалось Mihail.K; 30.09.2017 в 16:16.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
frazibool (06.11.2017), info222 (01.10.2017), OLEG26 (08.10.2017), VW-Kaluga (02.02.2018)
Старый 05.11.2017, 17:07   #12
Аватар для Sandokan
Das Auto - Golf 1.2 TSI (105лс) 2012
Тоже порвалась в районе изгиба крышки капота. Менял целиком.
Артикул 1J0 955 751 D
Sandokan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 22:56   #13
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
отпишусь тоже здесь.
в этом же месте, как у всех, порвалась трубка. снять доп.стопсигнал сразу не получилось - в книге сказано, что его нужно поддеть отверткой и все. в результате имею скол на стоп.сигнале. поэтому начал искать какие-то переходники с оригинальной трубки на трубку силиконовоую от девятки. не помогало. текло.
в итоге засунул три пластиковые карты сверху доп.стопсигнала по самое не могу. а изнутри крышки, в круглые отверстия просовывал отвертку и поддевал нижние скобы стопсигнала. в итоге снял за несколько секунд. и вуаля! все подошло как оригинал)))))
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 20:13   #14
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Тоже менял эту трубку, а то незамерзайка текла в багажник ручьем. Разобрал много, но по сути можно было на изгибе открытия багажника только починить трубку. Трубку продали универсальную в первом попавшемся автосервисе.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 20:29   #15
Аватар для golf-er
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
На изгибе не починить. Существующую трубку с новой состыковать проблемно
Старый 12.05.2021, 22:27   #16
Das Auto - GOLF 6 2012
У меня тоже была такая проблема. Устранил так. Снял резинку между дверью и кузовом. Там и был разрыв. Разрезал изоленту. Удалил участок в резинке. Частично снял пластик к крыла и сзади спинки сиденья. Просунул шланг от ВАЗ и соединил, сначала термоусадкой, а сверху изолентой. По времени 30 минут. Да соединённые участки не должны быть в местах сгиба.
Тип файла: jpg IMG_20210512_170159.jpg (286.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210512_170155.jpg (291.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210512_165722.jpg (310.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210512_165709.jpg (295.3 Кб, 70 просмотров)
Ревин А.В. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
