Старый 24.03.2017, 14:40   #1
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию замучили Сверчки
Добрый день.Пару месяцев назад появились непонятные скрипы-сверчки.Звук доноситься от правой передней двери,ориентировочно от треугольника в котором сидит пищалка..Что интересно скрипит не всегда.
Обычно с утра все ок,но как проезжаю 10-15 мин то начинается симфония...Я заметил,что скрип появляется на неровной дороге,т.е по идеальному асфальту ничего нет,но как проезжаю по плохому асфальту,то начинается скрип.Может продолжаться до конца поездки,а может и утихнуть....
Сегодня та же история приключилась с левой дверью,примерно с той же стороны,может даже ближе к торпеде...
Как это дело можно устранить?Ведь если я разберу обшивку и этот треугольник,то я все равно ничего не увижу и н услышу,когда машина стоит,то ничего не трещит...Как быть????
У меня машина зашумлена,поэтому эти сверчки очень раздражают,особенно когда с кем то едешь и музыка тихо играет....
Или просто отдать машину в контору что бы сделали шумку торпеды???
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 18:10   #2
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%EB%EE%ED%E5
а вообще проще всего определить место от которого исходят звуки, разобрать и проклеить проблемные места к примеру вот такой лентой. она же идёт как салонная изоляционная лента в оригинальной проводке, она же работает как антискрип.
номер для заказа 000 979 950
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...32&postcount=7
можно и аналог ей найти.
VVRihter (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 21:07   #3
А что этой лентой проклеивать???Если точно не понятно откуда идет шум???
Старый 24.03.2017, 21:11   #4
Сергей3131, так ваша задача выяснить, что трёт и обо что мы то здесь вам никак не поможем, это по месту выясняется. а как обнаружите причину- решите, можно ли между деталями проклеить этой лентой.
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ----------
может и клеить ничего не надо, просто перебрать как положено
Старый 25.03.2017, 00:54   #5
Проблема в том,что и не понятно откуда звук идет...На выходных попробую разобрать дверь...Если это не из-за двери,то у меня больше нет вариантов.Торпеду я сам точно не смогу скинуть...
А вот такой вопрос,можно эту ленту заменить обычным моделином?Просто эту ленту придется заказывать и ждать,а моделин можно свободно купить
Старый 25.03.2017, 01:05   #6
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
можно еще изоляционной лентой проклеить которая в строительном магазе идет как поролон для оконных рам на зиму такие рулончики небольшие, дешего и сердито я обшивки дверей ей проклеил на стыках чтоб не пердели при музыке, а то вибра не справлялась с этим... теперь средняя стойка где крепление ремня безопасности на кочках оттуда поскрипывания противные с писком издаёт как по паркету тоже бесит
---------- Сообщение добавлено в 03:10 ----------
типа такой http://tdremont.ru/catalog/lenta-dlya-okon/
Старый 25.03.2017, 19:56   #7
ок...буду на выходных разбираться...
Старый 27.03.2017, 22:38   #8
Разобрал я сегодня дверь.Ничего не выявил.Динамик в пищалке сидит мертво,провода все нормально висят...Единственное обшивка немножко отходит,но это звук не обшивки...Я уже не знаю куда лезть,что делать...Как выявить сверчка????
Единственное я еще думаю,что может он из центральной стойки издается...
Может он оттуда идти???Если да,то как разобрать стойку,как снимается обшивка?
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ----------
Единственное я выявил закономерность,что сверчки появляются именно после 10-15 мин.езды...т.е когда прогревается салон....
Старый 28.03.2017, 17:41   #9
Подскажите пожалуйста....Если наклеить на крышку капота доп.шумку,то машина не будет перегреваться летом?В данный момент установлена штатная оригинальная шумка,я хочу под нее наклеить вибру и битопласт как сделано на дверях...Вот я думаю,что летом в жару не будет двигатель перегреваться??? Сейчас он у меня довольно громко работает при оборотах свыше 3000,хочу что б не так было слышно...
Старый 28.03.2017, 18:13   #10
Сообщение от Сергей3131 Посмотреть сообщение
не будет, но смысла особого от проклейки нет, да и штатная шумка не будет нормально прилегать, а то и совсем не встанет на штатные крепления.
Старый 28.03.2017, 19:50   #11
Сергей3131, Когда услышишь насекомое)) пробуй качать по сторонам центральную панель и пепельницу, У меня тож зверёк завёлс грешил на торпеду у лобового стекла, А оказалась Ц панель. А это проще!!
Старый 28.03.2017, 21:54   #12
ок...попробую покачать...правда на скорости это сделать не так просто,нужно же рулить как то...
Хотя звук на центральную панель совсем не похож....где то справа...
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ----------
По поводу капота...А штатная шумка на чем крепиться???Только на пистонах???Они не ломаются когда ее снимаешь???
Старый 29.03.2017, 19:15   #13
Покачал центральную панель,один фиг....все равно поют сверчки..Очень похоже,что все таки из торпеды эти сверчки:(
Старый 31.03.2017, 22:25   #14
Добрый вечер...Разобрался я со сверчками...Оказываются они поселились в стойках.Там 2 провод проложены были и они друг об друга задевали, и трещали,хотя были в штатной сигнализаци..там я так понял один провод с завода идет,а второй от сигналки.Заизолировал провода моделином и в той стороне все тихо.Но я не понял как разобрать центральную стойку,на которой ремень весит....Подскажите,как это сделать????
Старый 02.04.2017, 20:41   #15
сегодня опять вылезли сверчки со стороны торпеды..Уже не знаю что и делать...
Последний раз редактировалось владимир76; 02.04.2017 в 20:47. Причина: не для технического раздела
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
