Старый 20.05.2017, 10:21   #1
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
По умолчанию Углубленная диагностика
Ребят, подскажите как называется шнурок для углубленной диагностики, тоесть что бы пропуски в цилиндре показывал и все такое, ваг-ком шнурок с прогой vcds я так понял этого не может.
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 11:41   #2
Аватар для plark
Может.
Тип файла: jpg 2017-05-20_113710.jpg (151.1 Кб, 120 просмотров)
Старый 20.05.2017, 11:45   #3
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
вообще для обычного пользователя нет смысла покупать что-то более многофункциональное, чем обычный шнурок, т.к. это никогда себя не окупит. А для первичной диагностики простого ваг-кома за глаза.
Старый 22.05.2017, 11:35   #4
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Может.
ошибки показать может, а если в настр. группы зайти то может и не быть групп мисфайр....у меня так кабель вася диагност прога вцдс....в настр. группах этих полезных параметров нет.
Старый 22.05.2017, 11:40   #5
Вася диагност от car2diag все показывает т
plark (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 15:51   #6
у меня как раз вася от кар диаг 14.10 версия и VCDS 14.10 и на моем 1.2Тси 10 года выпуска не кажет многие настраиваемые группы полезные (пропуски по цилиндрам и многое другое)-все зависит от блоков в авто...и поддержки того или иного....
+пробовал у товарища у него Вася про прога и кабель вася вообще настраиваемые группы на моем блоке серые...т.е. даже внутрь не войти.
Последний раз редактировалось etivod; 22.05.2017 в 15:57.
Старый 22.05.2017, 16:06   #7
Вася и его китайская копия - это минимум. хорош для чтения ошибок, для просмотра некоторых данных и некоторых кодировок. в большинство закрытых областей - только через VAS5054a. им же и перепрошивать можно
Старый 22.05.2017, 18:51   #8
etivod, обновите программу, я пока особо не сталкивался с этим. Хотя вас 5054 тоже есть.
Старый 22.05.2017, 19:29   #9
Аватар для plark
Вася диагност R,от car2diag, не так давно обновил до версии 16.9.1. А версия 14 была наверное года полтора-два назад.
Старый 23.05.2017, 00:59   #10
Аватар для y-u-r-a
17 я версия есть...
Автомеханик
Старый 23.05.2017, 07:28   #11
plark, мне нужны показатели в реальном времени а не просто вывод отчета
Старый 23.05.2017, 09:40   #12
а смысл мне обновлять шнур\ПО если у меня авто 10 года?
а ВАг ком 14-го....новых возможностей для моего авто это не добавит. Все проблемы с конкретными блоками авто.....
Старый 23.05.2017, 09:46   #13
etivod, те бесплатно обновить приложение это сложно? Обновление это не только новые авто, но и расширение функций программы.
Старый 26.05.2017, 13:49   #14
Итого насчет обновлений и прочей лабуды....если блок не поддерживает то не поможет ничего. Пример моего авто -раздел измеряемые величины в 01 блоке не доступен ни под какой версией шнура и проги. Без этого раздела говорить о какой либо углубленной диагностике не приходится....кабель юзается только для кодирования и поиска ошибок в моем случае. На ети 12 года блок измеряемые величины моим кабелем и моей прогой доступен.. Причем это не только шкода йети 10 год но такая же штука встречается и ан других авто...на которых стоит такой костыльный блок.
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ----------
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
итого моя история именно мой авто так же 10-й год правда 1.2ТСИ ДСГ7 действительно вагком этого не может..т.к. не доступен раздел измеряемые величины в 01 блоке где вся соль диагностики.
В твоем случае брать кабель и прогу у кого то и пробовать....возможно твой блок двигателя БСЕ это поддерживает.
Последний раз редактировалось etivod; 26.05.2017 в 13:55.
Старый 26.05.2017, 14:25   #15
etivod, А через настраиваемые группы пробовали?
https://pp.userapi.com/c639416/v6394...627oFJ7zZ0.jpg
Старый 26.05.2017, 15:18   #16
там интересующих меня групп нет...там мусор один...
Старый 26.05.2017, 18:15   #17
эт вы мне кажется погорячились. в настраиваемых все можно увидеть. я в настраиваемых вижу как форсунки у меня на дизеле работают: сколько льют (в Джоулях/в процентах/перелив или недолив). думаю на бензинке можно и зажигание глянуть. просто нужно знать как это все называется
у меня кабель китайский, версия 15,7. показывает даже 3 предвпрыска (на каком угле подается и сколько секунд каждый) и пост впрыск (так же 3)
Старый 29.05.2017, 09:52   #18
я не погорячился а все перерыл...в настраиваемых полезного нет. а вот в измеряемых все есть...только у меня этот раздел скрыт.
+не забывайте ВАГ постоянно меняет блоки их ревизии и прочее....2 одинаковых авто разных годов выпуска могут сильно различаться...внутри...
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ----------
насчет что мне нужно- групп по пропускам нет. по коррекции впрыска форсунок.
Старый 29.05.2017, 10:24   #19
etivod, https://www.youtube.com/user/RossTechVCDS/videos
ютуб канал рос теха. может пригодится чем. вся разница в доступе - это протокол UDS и не UDS. в одном случае доступ есть и он по группам, в другом случае доступа нет, и поиск по списку по каналам. информация что в одном случае, что в другом отображается одна и та же
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 29.05.2017 в 11:14.
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
