20.05.2017, 14:46 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf VI Plus, 1.2 TSI, DSG-7(NQK), 2012г
Красная лейка на приборке
Добрый день.
Golf Plus 6 1.2 TSI, автомат, 2012 года. Машина до этой недели обслуживалась у официалов. В этот раз решил пройти ТО сам. Поменял воздушный и салонный фильтры самостоятельно. Купил масленый фильтр (03C 115 561 H) и масло 4 канистры по 1л Castrol Edge Pro LongLife III с эмблемкой VW (1541DA). Проверил его по признакам подделки - все хорошо, все признаки оригинального на месте. Приехал на сервис, при мне все слили, открутили фильтр, залили новое и поставили фильтр. Покрутили двигатель секунд 15 и долили еще. После этого я поехал домой. Через 3-4 км появилась красная лейка на приборке. Остановился, проверил уровень, показывает немногим вышел максимума. Доехал 2 км до дома и выкачал лишнее через отверстие щупа. Теперь щуп показывает на холодном двигателе четко середину, но ошибка через каждые 4-5 км возникает снова. На всякий случай чистил ошибки VAG-шнурком, но там ничего не было. Странно как-то. До замены масла проблем не было, как залил точно такое же и заменил фильтр появилась ошибка. Где-то читал, что в сервисе могли не убрать старую прокладку от фильтра и поверх одели новый после чего появились такие же проблемы. Сам я не большой спец по технической стороне машин, больше по электронике. Что посоветуете проверить/сделать? |
20.05.2017, 15:00 | #2 | |||
а масло нигде не течет?
20.05.2017, 15:18 | #3 | |||
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Именно так! Выкрутить мас.фильтр и убрать резинку от старого фильтра!!!
20.05.2017, 18:05 | #4 | |||
20.05.2017, 21:49 | #5 | |||
Вопросы на засыпку. Если я его выкручу, то оттуда же польется? Видимо придется же откачать какое-то количество масла или нет? После того как откручу и проверю, можно же будет снова вкрутить или прокладку делать придется новую?
спасибо. |
20.05.2017, 21:53 | #6 | |||
KenWood@, ничего не выльется! Открутить, вытащить старую прокладку, закрутить фильтр.
20.05.2017, 22:16 | #7 | |||
20.05.2017, 22:27 | #8 | |||
Красная масленка - недостаток давления масла!
Желтая масленка - недостаток уровня масла! |
20.05.2017, 23:48 | #9 | |||
я бы на вашем месте купил новый фильтр с новой прокладкой и поставил все как необходимо. зачем? так, на всякий случай. потому как вам придется сначала снять новую, потом снять старую, и потом снова ставить новую. растяните хоть немного. хотя - хозяин-барин
21.05.2017, 00:47 | #10 | |||
sergey-bartex, там конструктивно ничего не растянется, кольцо плотное и широкое, не нагоняйте жути!
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | BoyK (21.05.2017), Шпили вили (21.05.2017) |
21.05.2017, 13:21 | #11 | |||
Роман51, Рома, какое ж оно плотное? обыкновенное резин кольцо (1-2 мм толщиной). его чтобы снять - и так отверткой поддевать надо будет и потянуть, чтобы снять. да и фильтр стоит копейки
а вообще как писал выше - хозяин-барин |
21.05.2017, 14:18 | #12 | |||
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI
На моем авто при снятии фильтра, обнаружил забытую прокладку. Тоесть ездил с двумя. Но масленка не ззгоралась. Я бы поменял фильтр. Может в нем косяк.
21.05.2017, 14:54 | #13 | |||
На 1.2 после ТО красная масленка всегда загорается именно из-за забытой прокладки от старого фильтра, уже 10-ки описанных случаев на форумах, если не 100 были!
21.05.2017, 19:46 | #14 | ||||
Сегодня я открутил свой фильтр (пришлось упираться в машину, чтобы сдвинуть его с места) и обнаружил прокладку сдвинутой в сторону. Она практически закрыла собой слив. Убрал старую, прикрутил обратно фильтр и поехал ругаться в сервис. В итоге они мне оплатили стоимость масленого ключа, который я сегодня купил чтобы открутить фильтр. Спасибо всем за совет. Оказывается можно прокладку забыть. Последний раз редактировалось KenWood@; 21.05.2017 в 22:13. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (22.05.2017) |
21.05.2017, 23:56 | #15 | |||
sergey-bartex, Сергей, ключевое слово "широкое"! В отличии от фильтров с кольцами типа O-ring спокойно переносит откручивание-закручивание без надрывов и деформаций, что отлично видно на фото!
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- KenWood@, что и требовалось доказать... |
Пользователь сказал cпасибо: | sergey-bartex (22.05.2017) |
22.05.2017, 01:19 | #16 | |||
Das Auto - МК6 + люк
олени видимо до сих пор еще пасутся в сервисах)
22.05.2017, 01:55 | #17 | |||
KenWood@, да тут все изначально очевидно было!!
а чего масло то такое чёрное после 5 км. пробега после ТО? Ты точно видел, что старое масло полностью слили? Может они просто видимость создали? А вообще какой интервал между ТО? |
22.05.2017, 02:11 | #18 | |||
Кастрол эт просто. С ним всегда так
22.05.2017, 09:24 | #19 | |||
22.05.2017, 09:29 | #20 | |||
