Старый 31.05.2017, 18:04   #1
Аватар для lop
Das Auto - Golf 5 BSF 1.6
По умолчанию Обороты вверх, а скорость та же
Всем привет, в общем проблема заключается в следующем:
Заводишь машину, включаешь передачу и начинаешь ехать, обороты растут, а скорость по чуть-чуть ползет вверх(например обороты 3.5 а скорость 10-15 км/ч на первой передаче) после происходит толчок и все работает как надо, никаких проблем пока не заглушишь машину и не заведешь обратно, из-за чего это может быть так?
Помогите пожалуйста
Сцепление, корзина и выжимной стоит новое
Ошибки по васе только на второй лямбде
ДВС BSF
____________________Обновление инфы (10.09.17)_______________________
Маховик поменян, диск, корзина,выжимной в порядки, все стоит правильно, проблема не ушла
Ошибка которая была на вторую лямбду, исправили, восстановили цепь проводки, теперь ошибок по машине никаких нету
Последний раз редактировалось lop; 10.09.2017 в 10:59.
lop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 08:22   #2
Аватар для Шпили вили
Чудес не бывает,при твоих симптомах,это однозначно сцепление.
Старый 01.06.2017, 21:35   #3
Аватар для Роман51
lop, диск не задом наперёд случайно?
Старый 01.06.2017, 21:43   #4
было тоже самое,пока окончательно диск сцепления не сдох(грешил сначала на турбину,затем на катализатор).Поменял все в сборе.При замене маховик живой был?
Старый 01.06.2017, 23:59   #5
Аватар для Brian O'Connor
есть еще один вариант, редко встречающийся. это течь заднего сальника. пр попадание масла на диск, сцепа тоже буксует
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 11:55   #6
Аватар для lop
Стоит правильно
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ----------
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
Меняли в сервисе, сказали что нормальный
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ----------
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
В таком случае, было бы постоянно
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ----------
Померил давление в топливной рампе 2,5 bar, может быть еще из-за этого или дело в маховике?
Старый 13.06.2017, 19:53   #7
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
если оооочень плавно разгоняться, то нормально скорость растет?
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 17:42   #8
Аватар для lop
Сообщение от VextoR Посмотреть сообщение
да
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ----------
заменил бензонасос, ничего не изменилось
Старый 20.06.2017, 18:16   #9
lop, Можно еще(от нечего делать)переставить резину местами У тебя энергия двигателя,не передается на колеса,т.е смотри коробку, сцепление. Увы,но разбирать еще раз, точно придется.
Старый 21.06.2017, 15:35   #10
Сообщение от lop Посмотреть сообщение
да
тогда маховик остается, или сцепление криво поставили (или брак)
Старый 21.06.2017, 15:45   #11
Если тормознуха не менялась - то желательно и ее поменять и хорошенько прокачать педаль сцепления под давлением с помощью спецустройства.
Старый 21.06.2017, 21:35   #12
Das Auto - немецкий
упрись в бордюр высокий и попробуй заехать на него, поймешь сразу буксует или нет
Старый 22.06.2017, 12:57   #13
Аватар для lop
Может быть проблема с прошивкой ЭБУ?
Старый 22.06.2017, 13:27   #14
Das Auto - немецкий
или заднее сидение не защелкнуто, ну может запаска не закручена
VextoR (22.06.2017), Шпили вили (22.06.2017)
Старый 22.06.2017, 13:34   #15
Аватар для Golfirst
Да при чем здесь бензонасос и ЭБУ?!!!
Если обороты развивает, значит коленвал раскручивается! Маховик тоже раскручивается! А вот дальше начиная со сцепления, момент до колес не доходит. Там и надо смотреть проблему...
Старый 22.06.2017, 17:07   #16
маховик-то раскручивается, но может быть потертым
типа такого https://a.d-cd.net/41f1478s-960.jpg
Старый 22.06.2017, 18:24   #17
Das Auto - немецкий
это получается корзина не дожимает диск к маховику, в каком состоянии поверхности не столь важно (это рывки и пр.)
т.е. выжимной большей высоты чем оригинал, или диск тоньше
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ----------
скорее всего не правильно подобраны з.ч. при смене
Flesh (20.09.2017)
Старый 10.09.2017, 10:45   #18
Аватар для lop
маховик поменян, диск, корзина,выжимной в порядки, все стоит правильно, проблема не ушла, может проблема в прошивке?
У нас в городе никто не может разобраться с данной проблемой
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
