Старый 21.06.2017, 23:58   #1
Das Auto - VW Golf IV 1.8t 20V,AGU, 2002 г.
По умолчанию При сбросе газа проседают обороты
Добрый вечер,друзья!
Хотел бы поинтересоваться вот на счет чего. Вчера поменял свечи и после их замены ВНЕЗАПНО при сбросе газа чуток проседают обороты. До замены работало все штатно,опускались до 800 и останавливались,сейчас же обороты доходят до 800,затем пррседают 700-750, и восстанавливаются. Иногда это происходит два раза и,что характерно, тускнеет а этот момент свет. После этого холостые не скачут, сама машина едет бодро,после замены свечек даже чуток динамичнее. Доберусь в течении двух дней до vag-com и считаю ошибки.а пока Хотел поинтересоваться,может у кого были такие симптомы? За совет буду очень благодарен. Двигатель AGU,механика.
Смущает,что свет еще тускнеет в это время. Может клема плюсовая? Я ее скидывал перед заменой свечей
mc_chorus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 20:58   #2
По теме далее. Считал ошибки vag com. Две ошибки уже несколько лет наблюдаются и ранее так машина на них не реагировала:
1) 18010 - напряжение на клеме 30 слишком низкое - Спорадическая;
2) 16885 - датчик скорости
По замерам обороты падали до 620 и поднимались к норме. Испытал удачу и очистил ошибки-проблема сразу ушла, ни мигания света,ни проседания оборотов.
Теперь по ошибкам.
По клеме 30.. это как я понимаю плюсовой провод? Он уже пару лет на клеме заколхожен. Мог ли ЭБУ при плохом контакте клеме,основываясь на ошибке,так скоректировать свою работу? Думаю надо найти все-таки на разборке норм кабель вместо этого.
А по датчику скорости не могу понять какой именно. Спидометр корректно показывает скорость,может кондейный?
Старый 22.06.2017, 21:09   #3
Das Auto - немецкий
подсос воздуха где-то
Старый 22.06.2017, 21:37   #4
И где же он может быть? И,вообще,откуда ему взяться ВДРУГ после замены свечек?)
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
При чем на холодную,пока прогревочные обороты, проседания не наблюдалось,а как прогрелся,то сразу вернулась проблема. Скинул ошибки и все вернулось к норме.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
