Старый 25.09.2017, 16:09   #1
Аватар для kra6
Das Auto - vw golf vi bse 1.6 2012
Внимание Проблема при замене блока комфорта
Предыстория: свербила в попе идея доустановить птф, не хотел через реле... Купил блок комфорта(номер его по етке вычислил), туманки наклади ...
Короче все установил, на блок свою старую кодировку залил...
В итоге получил:
1. При включении дальнего света, выключается ближний, просто две лампы дальнего работают
2. нет света в багажнике
у блоков комфорта разница в месяц по выпуску и одна страна
kra6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 18:22   #2
kra6, проверь в 9-ом блоке управления бортовой сети, в 11-ом байте должно быть C0 или C1, если стоит 81, то света в багажнике не будет.
С1 - при поднятом ручнике не горят ДХО. У меня так. Свет в багажнике есть
Старый 25.09.2017, 18:41   #3
Аватар для kra6
weter80, что-то он автоматом возвращает на 82, хотя кодировку принимает
Старый 25.09.2017, 22:36   #4
Аватар для 130r
kra6,
Предполагаю что распиновка на новом блоке другая.
Не работающий свет в багажнике намекает на это.
Точнее говоря у вас скорее всего блоки для разных модельных годов. Там как раз менялась схема подсветки багажного отсека и замка багажника.
И кодировка от старого блока неверна для нового блока.
Последний раз редактировалось 130r; 26.09.2017 в 11:28.
Старый 23.04.2018, 23:49   #5
Das Auto - Golf 6 Variant 1,6 TDI 2012
kra6, как решили проблему с освещением багажника?
Rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 17:04   #6
Das Auto - Golf 6
Товарищи, а не подскажете, у меня golf 6 (3 двери), как раз поменял блок центральной электроники ( поставил от 5 дверной версии) для реализации функции корнер и штатной установки ПТФ, кодировку со старого блока перенес, ключ адаптировал, но у меня стала гореть лампочка, что дверь открыта, но все проверил, они закрыты, Васей прочитал параметры, датчики видят когда двери открыты и закрыты, все корректно, двери с брелка закрываются, но на приборке горит лампочка, что открыта дверь и плафоны салонного освещения постоянно горят, как можно исправить?
khodunov_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 00:14   #7
Менял тоже блок с 5д на трехдверку проблем не было. Кодировку свою всю перенёс и все. При том старый блок 3д был ....086R , а новый 5д ....087 AD.
Я понял что MFA простой и не показывает какая дверь открыта))
Может стоит галка что пятидверный кузов?
Старый 23.07.2018, 13:48   #8
Das Auto - Golf 6
мфа не показывает какая дверь) а где эту галку посмотреть, что 3 дв или 5 дв? Я поставил блок 086Н
Старый 23.07.2018, 15:04   #9
Аватар для 130r
Байт 7, бит 7
Старый 23.07.2018, 18:38   #10
Das Auto - Golf 6
Посмотрел, стоит 0 , как и полагается для 3 дверей
Старый 23.07.2018, 19:28   #11
Аватар для 130r
khodunov_alex,
а какая у вас кодировка 7го байта?
и есть ли ошибки по другим блокам?
Старый 23.07.2018, 21:39   #12
Das Auto - Golf 6
Ошибка по замыканию FM антенны на кузов и не горящая лампочка подсветки номера, кодировка была взята из старого блока вот такая:
40180A3A80251A0000000081500000E443010088724D8D6064 8000200040
Старый 24.07.2018, 07:59   #13
Аватар для 130r
khodunov_alex,
Дверь багажника закрывается?
Есть свет в багажнике?
Старый 24.07.2018, 08:19   #14
Das Auto - Джетта 5
18 байт надо смотреть, не факт что 09 блок с машины идентичной вашей. У вас в 18 байте 00 т.е. значение зашифровано. Этот байт описывает конфигурацию блока по комплектации машины на которой он стоит. На джетту 5 опытным путем этот байт расшифровали, в результате стали доступны колечки на задних фонарях как у фаэтона. Как дела обстоят на 6 гольфе я хз.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 24.07.2018 в 08:23.
Старый 24.07.2018, 09:19   #15
Аватар для 130r
18 байт - это конфигация освещения.
Значение 00 - это не зашифрованное значение, а код, что значения берутся из EEPROM.
Старый 24.07.2018, 12:12   #16
Das Auto - Джетта 5
ну не так немного выразился, прописывали 18 байт явно и вся светомузыка пропадала, все начинало работать нормально.
Старый 24.07.2018, 12:38   #17
Das Auto - Golf 6
Дверь багажника закрывается, на приборной панели индикация показывает, что он закрыт, свет а нем есть. Если поставить старый блок, то лампочка на приборной панели ( об открытии двери ) гаснет.
Последний раз редактировалось khodunov_alex; 24.07.2018 в 17:05.
Старый 24.07.2018, 23:07   #18
Das Auto - Golf 6
Вылезла еще одна интересная особенность... у меня в качестве ДХО включены лампы дальнего света с понижением напряжения, так вот правая лампа не горит, но при включении задней передачи, она загорается вместе с задним фонарем
Старый 25.07.2018, 00:19   #19
Аватар для 130r
khodunov_alex,
Пропишите в 18 байте кодировку по-новой.
Старый 25.07.2018, 01:37   #20
Das Auto - Golf 6
а какая может кодировка подходить, кроме 00 ?
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
