Старый 23.11.2017, 20:24   #1
Das Auto - VW Golf 1.6 BFQ
По умолчанию Вопрос по пыльнику ШРУСа (трипоид)
Доброго времени, друзья.
Застучал ШРУС триподный внутренний, купил комплект для замены Meyle. В комплекте идёт пыльник странный, но судя по Яндексу и у других Фирм подобные есть. Посмотрите фото пыльника, кто-нибудь сталкивался с таким ? Что за отверстие сделано, что за канавка внутри ? Не будет ли выдавливать смазку ? И наоборот , не будет ли засасывать пыль и грязь внутрь ?
Короче нужен совет и отзыв от опыта использования.
Заранее примного благодарен.
Тип файла: jpg IMG-20171123-WA0003.jpg (79.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171123-WA0005.jpg (84.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171123-WA0004.jpg (60.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20171123-WA0006.jpg (62.2 Кб, 14 просмотров)
farbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 20:50   #2
видно, что последний бублик имеет отверстие, не буду умничать, скажу, что не знаю для чего оно, но по конструкции видно, что вал привода при установке должен перекрыть путь для выдавливания смазки, то есть отверстие есть, но смазка не сможет через него уходить.
третье фото явно указывает на один диаметр горла и узкого места после бублика.
надеюсь понятно . если узнаете, для чего отверстие, то поделитесь здесь. оно явно не от брака при производстве, да и слышал я ранее про отверстия на пыльниках внутренних шарниров привода.
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ----------
может какое разряжение воздуха снимает
Старый 26.11.2017, 10:36   #3
Я тоже думаю про разряжение воздуха в пыльнике, но вот не пойму : через это отверстие при повышении температуры шруса воздух будет выходить, а при охлаждении всасываться , всасываться с пылью наружного воздуха, что не есть гуд для чистоты смазки. Вот и думаю, может эту дырку заклеить нафиг, или потом заклеить на установленном шрусе , когда давление , изгибы - все будет соответствовать.
Старый 28.11.2017, 08:48   #4
Up!
Неужели никто с там пыльниками не сталкивался ? Поделитесь опытом, ребяты!
Старый 28.11.2017, 12:15   #5
farbox, ничего туда не засосёт. можно и каплей герметика отверстие закрыть если вам от этого спокойней станет.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
