Старый 06.12.2017, 18:38   #1
Аватар для Limych
Das Auto - Der Golf 7 «Zipper»
Вопрос Гольф заглох прямо на дороге
Господа,
Встречался ли кто с подобной проблемой?
Вчера гольфик заглох прямо на дороге после пробега километров в 25… Завести на данный момент более не удалось.
Golf 7, 1.4 TSI 85лс МКПП, 2014 г.в.
Пробег небольшой. До этого подобных проблем не было.
ТО всегда проходил только у официалов. Последнее ТО было в сентябре и не выявило никаких проблем.
Сейчас понятно только то, что разряжен аккумулятор. На клеммах 12,0В в выключенном состоянии машины.
Судя по симптомам, в систему не поступало напряжение с генератора и машина последнее время ехала на аккумуляторе, что его и посадило. При этом не было никаких сообщений об ошибках.
В этом случае прикуривание машины ничего не даст (не пробовал пока, правда). А зарядка аккумулятора в домашних условиях даст лишь силы самому доехать до сервиса.
Пока пытаюсь разобраться в ситуации и ищу людей с опытом решения подобной проблемы.
Последний раз редактировалось Limych; 06.12.2017 в 18:49.
Golf VII — Заказ 10.10.13 — Производство 17.01.14 — У дилера 13.02.14 — Получение 24.02.14
Limych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:43   #2
Limych, так проверь генератор
Старый 06.12.2017, 18:49   #3
Аватар для Limych
Дело хорошее. Есть инфа, как это сделать в походных условиях?
Старый 06.12.2017, 18:57   #4
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
Сообщение от Limych Посмотреть сообщение
на заведённой машине скидываешь клемму с аккума. если гена живой то не заглохнет.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 21:02   #5
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Так машинка то не заводится.
Старый 06.12.2017, 21:30   #6
Одолжить аккумулятор / зарядить свой и вернуться в цивилизацию, где уже разбираться с неисправностью.
Старый 06.12.2017, 21:37   #7
nikki1977, ты сам так делал на своей машине? Твой совет из серии "вредные советы".
Limych, трудно поверить, что отсутствие зарядки НИКАК не отображается на панели приборов.
Старый 06.12.2017, 21:54   #8
Начни со шнурка. Акк только заряди, чтобы было зажигание. Подобная проблема должна отразиться в истории.
Тут вроде читал у кого-то про сдохший и замененный генератор.
Вполне может быть, не все машина на приборку выводит.
Последний раз редактировалось kiri_l; 06.12.2017 в 21:56.
Старый 06.12.2017, 22:02   #9
kiri_l, у меня не седьмой, но логика мне подсказывает, что работа генератора и напряжение в борт сети по важности далеко не последние параметры. Как давление масла и темп.охл.жидкости. Да и в ветках про Гольф 7 встречал посты, что приборка ругается на низкое напряжение аккумулятора, и умудряется рассчитать уровень заряда в процентах. Поэтому и удивляюсь "внезапной" кончине аккумулятора.
Старый 06.12.2017, 22:06   #10
на таком моторе может все что угодно происходить
Dimanson (08.12.2017)
Старый 06.12.2017, 22:16   #11
А бензин поступает? т.к. 12В на АКБ вполне нормально. У меня при маленьких пробегах падает до 12В, но стартер крутит бодро и заводится.
Старый 06.12.2017, 22:20   #12
вот расскажи, как ты это видишь?
Старый 06.12.2017, 22:46   #13
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Limych, как определил что аккум умер? Стартер не крутит?
Старый 06.12.2017, 23:16   #14
В прикуриватель вставлен зарядник с индикацией напряжения. Точность его проверил мультиметром.
Старый 06.12.2017, 23:33   #15
Аватар для Limych
Спасибо всем за комментарии.
Vertehvost, я не говорил, что аккумулятор умер — он просто оказался разряжен. Определить это было просто: и все приборы вырубались сразу при включении питания, и при включении зажигания были слышны попытки сработать стартёру (щелчки втягивающего реле), и на ГУ под конец появилась надпись, мол АКБ почти разряжен, я выключаюсь.
Новости на данный момент (скорее для тех, у кого будет подобная проблема в будущем):
  1. Визуально проверил ремень генератора. Всё в норме.
  2. Замерил напряжение на аккумуляторе без нагрузки: 12,0В
  3. Прикурился от другой машины. Сначала БК стал ругаться, что всё плохо, потом через пару секунд, сам завёл мотор. Хотя я уже перестал давить на зажигание.
  4. Замерил напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Сколько было точно не помню, но было заметно выше 12,0 — т.е. генератор работал и выдавал ток на зарядку.
  5. Полчаса машина стояла на холостых с минимальной нагрузкой на сети — ждал, чтобы чуть подзарядилась.
  6. Потом поехали чуть прокатиться… и через километр, примерно, опять всё выключилось.
  7. Завестись сам не смог. Напряжение на акк было 12,3В — то есть генератор его успел подзарядить всё-таки. Пришлось опять прикуриваться…
Пока всё.
Далее стал размышлять: ведь в нормальном режиме при работающем двигателе аккумулятор вообще не должен участвовать в энергоснабжении машины.
Завтра собираюсь ехать к официалам на диагностику.
Старый 06.12.2017, 23:53   #16
Вот эти самые %, которые он якобы высчитывает, полная фигня. Да, на низкий заряд ругается. Но только при старте. А тут ситуация, когда акк сел в дороге, что вообще несколько странно при обычной эксплуатации.
[*]Полчаса машина стояла на холостых с минимальной нагрузкой на сети — ждал, чтобы чуть подзарядилась.
[*]Потом поехали чуть прокатиться… и через километр, примерно, опять всё выключилось.
[*]Завестись сам не смог. Напряжение на акк было 12,3В — то есть генератор его успел подзарядить всё-таки. Пришлось опять прикуриваться…
Дык это, генератор на хх не очень заряжает, а прикурка на то и прикурка, что она не заряжает акк, а дает возможность чуть поднять заряд для пуска движка. По-хорошему тебе нужно снимать акк, нести домой, нормально его полностью зарядить, а потом уже ехать и смотреть, как оно будет.
Это правильно, что толку гадать на кофейной гуще. Был бы у тебя шнурок, можно было бы хоть ошибки посмотреть, а без него вообще ясности нет.
Старый 07.12.2017, 06:44   #17
поточнее, стартер не крутит? или не заводится?
12В эт не полностью аккум сел, машина должна завестись.
Старый 07.12.2017, 07:46   #18
Этот пункт самый важный. Нужно точное напряжение. И не факт, что генератор выдает нормальный зарядный ток.
Поддерживаю.
Странно то , что глохнет внезапно. Клеммы на аккумуляторе в каком состоянии? Затянуты, чистые?
Старый 07.12.2017, 10:32   #19
На прикуривателе уже есть падение напряжения, так что при чистом замере аккум покажет больше 12. Да и 12 должно ещё хватать, проблемы с незаводом и глохнущим двигателем начинаются ниже даже 11.
Есть подозрение, что диагноз не точен.
Вот, смотри: стартовый ток стартёра, скажем, 60А. Это означает, что при напряжении 12в общее сопротивление стартёр+цепь к стартёру+внутреннее сопротивление аккумулятора должно быть 12/60 ом, то есть 0.2 ома. И, если у тебя где-то в контакте возникнет дополнительное сопротивление хотя бы 0.1 ом, то предельный ток будет уже 40а, и так далее.
Итого - правильно советуют проверить клеммы на аккумуляторе и массу стартёра. Лишние пол-ома на любом из контактов - и всё, для втягивающего реле хватает, а для стартёра уже нет.
Смущает только, что глохнет на ходу - возможно, контакт вообще болтается и дребезжит, и питание в цепи пропадает напрочь.
Последний раз редактировалось Bedal; 07.12.2017 в 10:37.
Старый 07.12.2017, 11:54   #20
Bedal, точно. Массу проверить надо. У кого-то 100% подобное читал, что од при каких-то работах то ли забыл, то ли плохо прикрутил массу, в итоге симптомы были аналогичные.
Шнурок бы точно показал, если там с массой проблемы.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
