Старый 10.05.2018, 22:02   #1
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
По умолчанию коробка???
всем привет. появился звук жужжащий напоминающий звук при движении на задней только тише. звук слышен на нейтралке если стоять с отпущенным сцеплением если выжать пропадает но не сразу что то по энерции крутится еще немного. так же звук при движении на первой хорошо слышен на второй слабее. если качусь на выжатом сцеплении и включенной первой или второй тоже жужит, если на нейтралке катиться, то тогда тихо. что это может быть на что я попадаю? гольф 5, 185 тыщ пробег , мкпп, бсе.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 10.05.2018 в 22:25.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 06:56   #2
Аватар для микола
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Скорее всего шум подшипника первичного вала или сдвоенного подшипника на первичном валу. А лучше сделать дефектовку деталей в коробке передач и тогда будет ясно что там гудит.
микола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 09:07   #3
А сцепление это не может быть? Я его еще ни разу не менял.
Старый 11.05.2018, 09:09   #4
Das Auto - G5 bud
У меня такая же ситуация. Пробег 160000.
mingy на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 09:35   #5
mingy, давно с этим ездишь?
Старый 11.05.2018, 10:53   #6
Das Auto - G5 bud
zak.oilers, не заметил, когда это началось, я думаю тысяч 15-20 назад. Раньше просто не так заметно было.
Старый 11.05.2018, 11:02   #7
Ребят кто нить знает в мск приличный сервис где можно коробку и сцепление продиагностировать и если что починить?
Последний раз редактировалось zak.oilers; 11.05.2018 в 13:39.
Старый 12.05.2018, 19:55   #8
Das Auto - Golf Plus 2007
Не далее, как вчера собрал свою.
Началось всё с негромкого постороннего "жужжания" с левой стороны в районе колеса.
"Знающие люди" сказали - смени масло. Заменил - звук остался.
"Знающие люди" сказали - ступечный подшипник. Заменил - звук остался.
"Знающие люди" сказали - внутренний шрус. Заменил - звук остался.
"Знающие люди" сказали - поезди немного звук станет громче тогда станет понятно откуда он.
На следующий день ехав с работы (на 5-ой), услышал звук, как буд-то что-то обтачивают на наждаке, нажал на педаль сцепления звук исчез, отпустил опять появился. Переключился на 4-ю звук стал тише. Добрался до дома.
Заглядываю под машину - на поддоне масло. Снимаю колесо, привод и вижу трещину на корпусе КПП.
---------- Сообщение добавлено в 03:02 ----------
Снял коробку. Разобрал.
Причиной всего этого оказался один из сдвоенных подшипников.
---------- Сообщение добавлено в 03:19 ----------
В итоге (если не считать ступичный подшипник и внутренний шрус) заменил: подшипники первичного и вторичного валов (сдвоенный и два с другой стороны- роликовые), сальник первичног вала, сальник вторичного вала, два сальника приводов (кстати они разные, даже по размеру), выжимной, корзину сцепления, диск сцепления, конусные медные кольца приводов.
---------- Сообщение добавлено в 03:22 ----------
Да, чуть не забыл, корпус заварили.
olegator131313 вне форума   Ответить с цитированием
alex. (12.05.2018), микола (12.05.2018)
Старый 12.05.2018, 20:37   #9
Сцепление брал Valeo комплектом, сомневался конечно, т.к. читал(здесь), что может не подойти выжимной.
Да, в комплекте оказался действительно немного другой подшипник.
Но всё-таки я его поставил.
Впечатления охренительные, я сначала даже подумал, что не работает - педаль работает ОЧЕНЬ мягенько, как ZEVA
Старый 12.05.2018, 23:57   #10
а с выжимным что то дорабатывал чтоб поставить или встал он без проблем?, а то я походу такой же комплект взял
Старый 13.05.2018, 09:15   #11
Нет. Ни чего не дорабатывал.
Valeo826 326 - я такой брал.
Старый 13.05.2018, 10:58   #12
Ну да оно самое.
То есть у тебя подшипник разлетелся на скорости и разбил шарами изнутри корпус я правильно понимаю?
Старый 13.05.2018, 15:48   #13
Не совсем так. Подшипник не развалился, развалился сепаратор подшипника из-за этого вторичный вал "получил излишнюю свободу" и слегка расколол корпус КПП.
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ----------
Вот куски сепаратора подшипника.
микола (21.05.2018)
Старый 14.05.2018, 06:26   #14
Das Auto - Golf V BSF 2005г.
Всем привет ) если есть кто-то из Красноярска посоветуйте сервис или мастера по ремонту. Коробка автомат 6 ст. Возникла проблема при нагреве пинает с 3 на 4.
Elena_Golf_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 21:23   #15
zak.oilers,
Ну что? Как твоя КПП?
Старый 21.05.2018, 13:05   #16
olegator131313,
Короче перебрали мне ее - оказалось один из подшипников дифференциала пел песни, выработка на нем была приличная. Заменили все подшипники, сцепление в сборе, щас все супергут
микола (21.05.2018)
Старый 21.05.2018, 15:02   #17
Das Auto - G5 bud
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
olegator131313,
Где ремонтировали?
Старый 21.05.2018, 21:31   #18
Гаражный мастер
Старый 20.06.2018, 14:24   #19
Das Auto - Golf 5, BSF 1.6, 2007
Добрый день! Озвучте цену вопроса по данному ремонту! Спасибо!
gt500_67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 10:35   #20
Аватар для Superjuka
Das Auto - VW GOLF 1.6BSE 2008
У меня тоже начиналось всё с лёгкого жужжания около года назад - не придавал значения. Сейчас весной приехал из командировки и при включенной передаче из коробки начали доноситься жутчайшие звуки, которые ещё и усиливались буквально на глазах! Отдал машину специалистам и при вскрытии оказалось, что развалился сдвоенный подшипник, ну и ещё немного подъело заднюю. Если бы дальше тянул, могло быть всё печальнее, так что не затягивайте с подобным, если вдруг появляются подозрения. БСЕ, 160 000 км.
Вечно пьяный, всегда неадекватный, никогда не брат.
_______________________________________________
Немного о моём овоще: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...mk5/superjuka/
Superjuka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
