Старый 01.02.2017, 20:32   #1
Das Auto - VW Golf 5, BSE, 2007
По умолчанию Проблема с BSE-плавают обороты на холодную.
Доброго времени суток уважаемые!
Golf 5, BSE 1,6 5МТ
Если авто стоит на холостых оборотах минут 10, обороты начинают плавать, идет подгазовка на автомате. Не могу понять в чем проблема и где искать. Дроссельную заслонку чистили, адаптировали. До этого был ремонт ДВС с заменой колец и колпачков.
Видео сего процесса:
https://www.youtube.com/watch?v=J3pQMP6PbHc
Хелп, граждане =((
Последний раз редактировалось Playerok; 01.02.2017 в 20:41.
Playerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 20:45   #2
Сообщение от Playerok Посмотреть сообщение
Гарантия ещё есть?
Старый 01.02.2017, 20:51   #3
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
Гарантия ещё есть?
Есть чеки и заказ-наряд, в котором указано что гарантия 30 дней. Работы по ремонту ДВС производил сервис VAG-doctor (http://vag-doctor.ru)
Но никаких проблем после ремонта замечено не было. Вообще замена всего этого была связана с жором масла (около литра на 1000км), сейчас при спокойной езде он практически нулевой.
Есть какие то догадки что это такое, что на видео?
Старый 14.02.2017, 13:55   #4
В общем кому интересно, адаптировали ДЗ, и заменили неисправный клапан абсорбера.
Вроде бы проблема ушла
Старый 28.02.2017, 11:06   #5
Вроде бы ушла, а вроде бы и нет...
До сих пор не понимаю куда смотреть, диагностика ничего не находит, обороты продолжают плавать.
Причем плавают они всегда, на ХХ в пределах 100 об. Иногда просядут и резко поднимаются до 1000+, и так волнами. Если кто сталкивался, хэлп, что это вообще может быть?
Старый 08.03.2017, 02:10   #6
Продолжу тему ребята!
И так почитав другие темы форума, начал думать на бензин.
До этого в баке был лукойл экто 95. Залил Газпромнефть 95 обычный, плавание оборотов ушло до +-20. Сильные проседания исчезли вовсе.
Пожалуй пора промыть форсунки и забыть про Лукойл.... А жаль... на работе халявная топливная карта =(
Golf 5 2007-2017
Toyota Verso 2017 - ///
Старый 08.03.2017, 02:42   #7
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
не думаю, что дело в бензине. У самого БСЕ 1.6 - лью всегда лукойл 95 обычный - все норм
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 13:07   #8
Сообщение от VextoR Посмотреть сообщение
Речь идет про Москву?
Golf 5 2007-2017
Старый 09.03.2017, 00:29   #9
Аватар для r1sh
Ищи для начала подсос воздуха, обшикай все быстрым стартом или карб клинером. Либо смотри ваг комом показания датчиков
Старый 09.03.2017, 22:56   #10
На счет визуального поиска подсоса это еще впереди, как доберусь...
Чем на улице теплее проявляется следующая проблема. Плохо заводится на теплую.
Постоит полчаса, час на парковке ТЦ например, и приплыли. Со 2-3 раза кое как добирает обороты до холостых при заводе.
На счет ваг кома, какие конкретно датчики то хоть смотреть?
Golf 5 2007-2017
Старый 09.03.2017, 23:43   #11
Аватар для r1sh
да купи ты балончик и обрызгай чего гадать то тут сидеть, тебе 100% результата никто не скажет, мы не ванги)), обороты часто изза этого плавают. Тебе проще ошибки ваг комом посмотреть чем балончиком побрызгать на мотор?)))
датчики которые отвечают за образование смеси: дтож, дпдз, дад и тд, посмотри электрическую схему мотора BSE, может я что-то забыл.
после того как час стоит на парковке ты не заводи а выкрути две свечи из 1 и 4 цилиндра и посмотри не в бензине ли они да и вообще их состояние.
то что не можешь завестись на холодную я бы смотрел стартер и давление бензонасоса.
Последний раз редактировалось r1sh; 09.03.2017 в 23:46.
Старый 11.04.2017, 19:52   #12
Das Auto - Golf Plus 2007
еще актуально? есть ответ
Kolyan444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 22:23   #13
Сообщение от Kolyan444 Посмотреть сообщение
Да, вполне. На предмет подсоса все осмотрел, ниче не нашел.
Golf 5 2007-2017
Старый 13.04.2017, 21:43   #14
В общем скидываю такую же тему с Драйв2, один в один трабл, решения пока нет.
https://www.drive2.ru/l/454156852339...age=0#comments
Golf 5 2007-2017
Старый 14.04.2017, 14:12   #15
Das Auto - гольф+
У прародителя такие проблемы: https://www.drive2.ru/l/8926862 . Playerok, читай обе части.
Старый 18.12.2017, 16:54   #16
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Playerok, привет!
Удалось решить проблему?
Аналогичная беда
Ощущение такое, что звук всасывания исходит из "пятачка" или как он правильно называется, что рядом с дроссельной заслонкой. Выкрутил, посмотрел мембрану, вроде всё на месте, поставил обратно, изменений 0
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 16:57   #17
Аватар для r1sh
Сообщение от frazibool Посмотреть сообщение
Playerok, привет!
Аналогичная беда
звук там - это нормально. там клапан сброса давления или воздуха, не помню как правильно называется. Другое дело что может сосать на стыке дроссельной заслонки и впускного коллектора.
Рекомендую всё облить карбклинером или быстрым стартом. Любые изменения в оборотах работы двигателя будут сигнализировать о подсосе.
frazibool (18.12.2017)
Старый 25.12.2017, 15:33   #18
облил - изменений ноль
Ошибок самое главное что нет
Старый 25.12.2017, 15:44   #19
Аватар для r1sh
и дроссель сзади и клапанную крышку по кругу?
если так то это говорит о том что подсоса нет.
а симптомы какие? что с мотором? обороты плавают?
тут лучший вариант, который я пользовался на гольф 4 при отсутствии ошибок каких-либо: снятие логов ваг-комом.
Вообще на формирование топливной смеси влияет:
Топливо:
1. Бензонасос
2. Топливный регулятор давления
Зажигание:
1. Катушка
2. ВВ провода
3. Свечи
Воздух:
1. Дроссельная заслонка.
2. ДАД
Температура:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
На гольф 5 у меня были проблемы с катушкой: концы окислились, промывал их. ВВ провода прикипели и отходили, на одной свече был погнут боковой электрод.
На гольф 4 у меня была проблема с ДТОЖ: машина заводилась через раз, был повышенный расход топлива и с ДМРВ (ставился до ДАД) когда он начал умирать (ошибок не было, это было видно по значениям ваг-ком) то в мотор стало заливаться больше бензина и бывало такое что я машину глушу и не могу завестись - свечи залиты бензином или даю тапок в пол а на 5-6к оборотов движок начинает подпердывать.
В общем разные проявления))но из моего опыта плавание оборотов при отсутствии ошибок без проблем с зажиганием \ троганием \ ездой чаще всего носит проблему в виде зажигания \ подсоса.
Последний раз редактировалось r1sh; 25.12.2017 в 15:51.
frazibool (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 21:16   #20
да. Хотя возможно не до всех уголков клапанной крышки добрался. Надо ещё раз попробовать. Видно, что начало давить масло из под прокладки КК. Хотя жора масла не наблюдаю.
а ровно как на видео в первом посте. На ХХ обороты плавают от ниже 600 до 1200-1500, иногда глохнет. Раньше эта проблема была не такая частая что ли. Бывало изредка гуляли обороты, теперь постоянно плавают, иногда ни с того ни сего выравниваются. Когда это только началось первым делом помыл и адаптировал ДЗ - не помогло.
На ходу всё норм - ни рывков, ни повышенного расхода не заметил.
логи сегодня снял. Осталось понять что с ними делать и то ли вообще я снял.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
