Старый 28.09.2018, 14:41   #1
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
По умолчанию Шум ступицы или кпп ?
Приветствую всех.
Не давно 3-4 недели назад стал замечать шум в салоне авто.Вой не вой , гул не гул , как бы виброгул,если есть такое понятие. Начинается практически со скорости 20км.ч и по нарастающей, особенно 80-100 км.ч.
Гул не пропадает и не меняется и под нагрузкой(тяги) и на нейтралке, на всех передачах, и при выжиме сцепления..В сервисе вывесили на подъемнике , люфтов , разогнали до 130-140 км.ч , выключили зажигание , в салоне слышу тот же гул где-то по середине авто , а с правой стороны с переди у колеса тоже слышно но нет так как с салона посередине.В сервисе говорят что не подшипники ступичные.Думают на кпп.Ни кто не сталкивался с данной проблемой ?
Старый 28.09.2018, 15:04   #2
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
у меня похожа по описанию проблема
только гул слышен в диапозоне на 80-130. особенно громкий на 118. под нагрузкой и без слышимость разная
очень сильно напрягает этот вой. после 140 кмч нет
причину пока не нашел, но это не ступичный и не шрус в моем случае
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 15:08   #3
Аватар для viraj13
Печально что 100% не могут у нас указать причину.
Старый 28.09.2018, 16:16   #4
Сообщение от viraj13 Посмотреть сообщение
по посторонним шумам я вообще не знаю сервисов, которые со 100% гарантией дадут заключение. обычно пальцем в небо или называют возможные варианты и предлагаю менять все подряд начиная с дешевого
какой пробег?
Старый 28.09.2018, 16:21   #5
Аватар для viraj13
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
какой пробег?
163
Старый 28.09.2018, 16:39   #6
163
147 у меня. чисто теоретически - что может выть в акпп? у меня dq200 и скоро чувствую буду менять сцепу. так что неплохо быть готовым к замене еще чегонить, если потребуется
Старый 28.09.2018, 16:42   #7
Аватар для viraj13
У меня мкпп.
Старый 28.09.2018, 16:44   #8
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Когда загудел ступичный подшипник, ощущение было, что гул исходит спереди. Сервисмены прокатились, тоже подтвердили. Заказал передний, когда приехал устанавливать, мастер вынес стетоскоп и оказалось, что на самом деле гудит задний. Сдал его, заказал задний.
Пусть проверят нормально.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 16:46   #9
Сообщение от Мусса Посмотреть сообщение
"хорошие" мастера, если ставят диагноз левой пяткой при наличии инструмента
Старый 28.09.2018, 17:23   #10
Аватар для viraj13
На подвешенной машине раскрутив двигатель и выключив зажигание шум исходит спереди.
Старый 28.09.2018, 17:35   #11
Аватар для hibin
А у меня долго не меняли передний ступичный, т.к. он не «рулился». И люфта не было. Всё чего-то искали. А я заменил его и гул прошел
Старый 28.09.2018, 19:38   #12
viraj13, ступичные исключить можно так. Ставите на ручник, вывешиваете одно переднее колесо, под второе можно откат-деревяшку подложить, заводите машину, включаете скорость и слушаете шумы в вывешенном крутящемся колесе, а затем так же со вторым передним колесом. Сравниваете шумы, делаете выводы. Не 100% конечно, но если шум одинаковый будет, то это не ступичные.
Старый 29.09.2018, 21:29   #13
Аватар для viraj13
Ну вот не верю я что дело в кпп. ..
Старый 30.09.2018, 04:42   #14
тоже не хочется верить, что воет акпп, потому как любые работы с ней дорогое удовольствие. заказал автомобильный стетоскоп, на неделе буду локализовывать источник шума и далее по ситуации принимать решение
Старый 01.10.2018, 04:43   #15
Аватар для Евгений86
Аналогичная херня, тысяч 10 назад зкгудел левый ступичный, сам диагностировал, приехал в сервис, заменили-тиш на, теперь снтва вой, конечно немного другтго формата, но мне кажется правая ступица подходит. Надеюсь не мкпп😐
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 11.10.2018, 11:30   #16
Аватар для viraj13
Короче ни один сервис не приговорил ни один подшипник.Сам указал на передний правый в сервисе , поменяли и все...
Дело было в нем. С одной стороны смазки было очень мало и синева.
Ставил SKF.
Старый 15.10.2018, 23:43   #17
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Ставил SKF.
НА подъемнике раскручивали? "ушами" слушали? Чтож за сервисы где ступичный не могут вычислить? А вообще мкпп тоже гудит частенько, "очки" так называемые.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 08:20   #18
Das Auto - гольф+
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Что за очки?
Старый 16.10.2018, 11:47   #19
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Что за очки?
кронштейн с 2мя подшипниками видимо
Старый 16.01.2019, 23:31   #20
апну тему
у меня проблема решилась заменой переднего ступичного
правильный диагноз ставили ваг сто в люберцах
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
