Старый 19.12.2018, 11:52   #1
Das Auto - golf plus 1.6 bse типтрон
По умолчанию 1,6 BSE отсутствие мощности на верхах
Всем доброго дня.
Помогите советом пожалуйста: где копать?
Со временем всё хуже становится с мощностью мотора на высоких оборотах.
Проблема появилась после двухмесячного простоя машины. Сначала было не критично, а далее всё хуже.
Заводится всегда отлично, до 4 000 Об/мин тянет нормально.
Чем выше обороты, тем хуже - при газвпол на 2 передаче не может в умеренном подъёме раскрутить до переключения (до 6 000)
Чек не загорается.
Автомат не понимает, что происходит.
В подъёмы приходится применять ручной режим (для движения на работоспособных оборотах)
Диагностика даёт ошибку - богатая смесь.
Сервисмэны рекомендовали форсунки промыть, датчик кислорода заменить.
пробег мотора 300 000 км.
Масло не жрёт.
Воздушный фильтр новый;
Форсунки мыл - результата нет;
Кат проверял на противодавление (вместо лямбды1 шланг с манометром прикручивал) - в норме - на 3 000 Об/мин 0,25 кгс/см2;
Давление топлива - на всех режимах 4,5 кгс*см2.
Лямду на прокат - проверить - пока найти не получается.
Не жалко и новую купить, если она точно является причиной всех бед, но не загорающийся чек настораживает.
Сегодня уже и на 4000 Об/мин под нагрузкой очень неприятный гул появился и вибрация по полу.
По мнению сервиса лямбда даёт ложные данные о богатой смеси, соответственно блок управления её обедняет и причиной вибрации может быть догорание бедной смеси в выпуске.
Надеюсь есть у кого нибудь подобный опыт.............
Поделитесь пожалуйста соображениями.
Geka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 14:12   #2
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
все таки кажется что это кат.
Старый 19.12.2018, 15:54   #3
Кто на 1,6 BSE перед вырезанием ката противодавление замерял? Отзовитесь...
Старый 19.12.2018, 16:21   #4
Geka, а какая разница на от какого не турбового двигателя выпускная система? противодавления практически быть не должно на исправной. в начале выпуска выкручиваете лямбду, у кого то клапан рециркуляции можно выкрутить и пальцем можно в перчатке заткнуть отверстие, если при хх и при наборе оборотов возникает ощутимое сопротивление в это отверстие, то система выпуска где то забита, естественно самое первое подозрение на кат.
Antoxin (19.12.2018)
Старый 19.12.2018, 16:36   #5
На просторах интернета разные допускаемые противодавления выложены. В большинстве статей на 2500 Об/мин противодавление до 0,3 кгс/см2 считается нормальным. Мой манометр на таких оборотах 0,2 кгс/см2 показывал.
Поэтому опытными данными именно для моего мотора интересуюсь.
Старый 19.12.2018, 16:39   #6
Аватар для Antoxin
Geka, да конец ему на 300, конец! По ощущениям как картошка в выхлопе)
Вырезал и полетела!
Старый 19.12.2018, 17:14   #7
Сообщение от Geka Посмотреть сообщение
на самом деле, если 02, это и есть норма для большинства, но не проходимость выпуска почувствуете даже без манометра, если она присутствует
Старый 19.12.2018, 22:43   #8
Geka, как диагностика даёт богатую смесь, а чек не загорается?
П.С. Первую лямбду можно поставить с алиэкспресса - да черт с ней, что китайская, но работает и для проверки подойдет.
Старый 20.12.2018, 16:13   #9
В моей практике с ВАГом чек загорается тогда, когда серьёзные проблемы (ошибка часто повторяется или выход из строя важного датчика, механизма). У меня было, что и потухал сам по себе. А ошибки все в памяти блока управления остаются до их стирания кем нибудь при подключении шнурка.
П. С. не горящий чек не означает полного отсутствия ошибок.
Старый 24.12.2018, 18:47   #10
Вырезал кат, прошил в ЕВРО2............................
А результата не-е-е-е-е-е-т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P. S. Кат живой был! Потратил 11 000 рублей и запчасть стоимостью 105 000 рублей испортил. Настроение - жуть.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ----------
Чиповщик порекомендовал обратить внимание на завышенное давление топлива в рампе - 4,5 атм.
Буду пробовать топливный фильтр менять..........................
Старый 24.12.2018, 20:51   #11
Аватар для Denis_37
Ну хз. На евро2 вроде как говорят полететь пободрее должна, да и без ката. Отключите лямбду. Двс будет работать в усредненном режиме. Покатайтесь посмотрите. Расход без нее не взлетит, знаю по своей. У меня был такой же, ну может на 5-10% больше, не заметил разницы. Если после того как лямбду подключите, чек скинется, значит она рабочая.
Старый 24.12.2018, 21:13   #12
Аватар для Макcим
Ошибки после прошивки почистили?
Мне прошивальщики после чипа не почистили ошибку, машину как за хвост держали.
Бенз какой? Что от чипа ждали, прирост 100Нм и 70л/с?
Топливный фильтр может душить динамику, сталкивался с таким.
Старый 24.12.2018, 21:57   #13
А ты не посмотрел - может у тебя пламягасители до гофр забиты вусмерть?
Старый 25.12.2018, 11:50   #14
Думаю, что чиповщики всё правильно сделали. Ошибка та же была "богатая смесь".
От процедуры в первую очередь ждал восстановления нормальной работы мотора на всех режимах, особенно на больших оборотах.
Просто изначально приехал на неисправном моторе...
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ----------
Кто точно знает: где у нас находится клапан регулировки давления топлива?
Старый 25.12.2018, 12:49   #15
В топливном фильтре. Механический, неуправляемый.
Старый 28.12.2018, 13:50   #16
Заменил топливный фильтр, давление в рампе встало в 4,0 кгс/см2.
Результата нет.
Старый 28.12.2018, 14:28   #17
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Попробуй отключить изменение геометрии впуска, а то может по длинному пути гонит на верхах? Состояние воздушного фильтра посмотреть, и да, как ветер80 писал на этом моторе есть ещё предкатализаторы, если вам катализатор удалили не снимая приёмной трубы то их они не тронули, возможно даже не знают про них(
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 20:26   #18
на гольф-5 перед гофрами есть утощения - там пламягасы стоят и они часто тоже забиваются. Обычно их высверливают ковровой перфорацией вручную А вот на гольф-6 2012 года этих утолщений нет, НО с удивлением узнал, что пламягасы в виде двух овальных хреновин могут быть внутри трубы! Так что при вырезании ката проверяйте этот момент.
П.С. Фотка не моя - нашел на просторах драйва
Старый 04.01.2019, 22:39   #19
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Версия интересная... Гека ну что?
Старый 10.01.2019, 12:02   #20
Перед НГ ездил в прославленный честный ВАГ сервис - надиагностировали пропуски, заменили катушку, провода, свечи - результата нет.
Вчера кислородный датчик всё таки зажёг ЧЕК.
Покупаю лямбду-в субботу заберу и установлю..........
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
