Старый 22.02.2019, 17:22   #1
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
По умолчанию Плохо держит ручник гольф 6
Здравствуйте, кто поможет ответом, стал плохо держать ручник!?
Morfei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 17:23   #2
Аватар для Golfirst
Morfei, поменять задние колодки или диски, если сильный износ
Старый 22.02.2019, 17:27   #3
Das Auto - golf
Golfirst, маловероятно, тросам может пи.....
Старый 22.02.2019, 17:27   #4
Das Auto - GOLF6
Я начал бы с диагностики внутренней стороны задних тормозных дисков.
Foxtrot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 17:58   #5
Аватар для Golfirst
У меня всегда так было, когда колодки кончались. После замены на новые, держак появлялся. Тросы не трогали.
Старый 22.02.2019, 18:08   #6
Das Auto - golf
Golfirst, интересно, там самоподводящий механизм, это разве что одно железо уже останется на обоих колодках (но это только глухой не услышит наверное)
Старый 22.02.2019, 22:35   #7
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Если исключить износ и повреждения, то просто необходимо выполнить регулировку из салона. Разбираешься туннель, ослабляешь тросы ручника, на работающем двигателе жмём 7-10 раз на тормоз(для калибровки механизма ручника на суппортах) и затягиваешь до того момента, пока тебя не устроит. Без фанатизма. Себе делал на 4-5 щелчков. Тросы должны вытягиваться одинаково, перекоса быть не должно. В идеале на суппорте между рычагом ручника и упором должен быть 1-1,5мм. Фото не делал, да и давно было.
Старый 22.02.2019, 22:41   #8
Das Auto - golf
VW-Kaluga, регулируется зазор 1-1.5 мм до упора на рычаге супорта и никак иначе
Старый 23.02.2019, 09:13   #9
Когда ставил зиму то задние колодки выглядели ещё даже нечего, и ещё когда понимаешь слегка ручник вверх, то он как-то болтается (где-то см 3-5), а затем слышны стрички..
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ----------
VW-Kaluga, после нажатия на тормоз 7-10раз, когда надо затягивать регулировочный ручник в тунеле?
Старый 23.02.2019, 10:01   #10
Das Auto - Golf VI R20
Если болтается, то, возможно тросы нужно менять. У меня было по холоду был холостой ход у ручника. Зимой после сильных снегопадов я повредил обмотку тросов, там была вода и она замерзала.
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 14:18   #11
Das Auto - golf
Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
замерзли тросы, не отпускают до конца, возможно и не зажимают, потому и не держит
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...40&postcount=3
Старый 23.02.2019, 17:14   #12
Всем спасибо..!!
---------- Сообщение добавлено в 17:28 ----------
Мужики ещё один вопрос!!! При езде слышан звук ( гук-гук) думал что печка, разобрал, сказал, дело не в этом! Звук приривестый, не постоянный, спереди в районе руля или воздухообдувов слева..
Старый 26.02.2019, 09:58   #13
В каждой теме умничаешь?
Если нет возможности проверить этот зазор? Не в грязи же валяться.
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ----------
Если нет опыта, лучше езжайте на СТО, а то колодки с диском перегреете и ступичный под замену пойдет.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 26.02.2019 в 10:03.
Старый 26.02.2019, 10:52   #14
Das Auto - golf
если нет инструмента, ямы, или снять колесо и посмотреть через зеркало (согласен, руки испачкать можно) то не нужно лазить туда, и тем более советы раздавать не правильные!!!
ручник регулируется по зазору между рычагом и упором, а не на зубцы и пр.
Старый 26.02.2019, 14:48   #15
Браво, занавес.
Старый 27.02.2019, 10:32   #16
Das Auto - Golf CAXA 2011
у меня тросы замерзают во время стоянки и потом ручник не сразу отпускает колёса, зимой стараюсь им не пользоваться, благо сугробы машину держат)))
Старый 27.02.2019, 10:36   #17
Das Auto - golf
это классика
Старый 01.03.2019, 17:31   #18
Morfei на форуме Пожаловаться на это сообщение
Старый 21.12.2022, 16:37   #19
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, 2012
Растягивается трос и начинаются проблемы.
У меня замерз после резкого похолодания.
В итоге система блокирует колодки и никуда не уехать
Его нужно менять сразу при первом намеке на провисание.
Понять это просто по холостому ходу ручника на 2-3 см
autocowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 17:41   #20
Сообщение от autocowboy Посмотреть сообщение
У меня холостой ход 2-3см появился из- за закисания механизма ручника в суппорте.Трос был в норме.
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
