Старый 15.04.2019, 19:58   #1
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
По умолчанию Дергает на первой с 2,5 до 3,5 тыщ оборотов
Ребят, что может быть, втыкаю первую, нажимаю на газ (не в пол, умеренно, где то по середине), сначала идет нормально но с 2,5 по 3,5 тыщи оборотов начинает дергать машину, как будто я нажимаю газ-тормоз-газ-тормоз а потом после 3,5 тыщ все норм. Если жать газ в пол или наоборот еле жать то все гладко проходит. Ошибок ни каких, через васю тоже все норм. Может ли это как быть связанным со сцеплением ? Просто не менял диски не разу а уже 125000 км пробег )
Последний раз редактировалось SCAR101; 16.04.2019 в 08:32.
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 23:15   #2
сцепление проверяется на прямой передаче. у меня на 5МКПП - это третья. с 1500 разгоняешься и следишь чтобы стрелка тахометра и спидометра шли вровень. если стрелка спидометра не успевает за стрелкой тахометра - значит сцепа просказьзывает
Старый 16.04.2019, 00:59   #3
Аватар для Роман51
SCAR101, свечи-провода-катушка-жгут проводки. Копаем в эту сторону. Также неплохо бы проверить давление топлива в рампе. С полным баком симптомы не пропадают?
Старый 16.04.2019, 08:32   #4
Роман51, нет не пропадают, свечи и провода менял, катушку не менял но пропусков зажигания нет, поправочка не с 3-4 тыщ оборотов а с 2,5 до 3,5 )
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ----------
sergey-bartex, на третей все ок, проблема только в первой, думал может адаптация дроселя поможет но чет не помогло )
Старый 23.04.2019, 06:35   #5
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Плюсану. У меня на днях такая хрень была, только при тапке в пол на 3 передаче. Ошибок не было. выехал на трассу и дал процраться на третей, тормоз до 2000 об и тапок в пол, через некоторое время Чек заморгал, пропуски зажигания во втором горшке. Свече кирдык.
Автор "подрочи") как я выше описал. Ошибка должна выпасть. Просто когда пропуски не постоянно, они не фиксируются ЭБУ, надо определенное количество пропусков, так сказать за цикл получить)
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 13:18   #6
Аватар для PinkMark
Та же самая история. Борюсь уже больше года. Безрезультатно. Из всего под вопросом осталось только сцепление (стоит в планах на лето).
Старый 02.05.2019, 16:09   #7
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
так же делаю... )) только чек бывает моргает пару раз и потом гаснет, а бывает загорится и горит... тоже был свече абзац...
ngk не хватило и на 10к... (((
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 07:45   #8
Аватар для ManBearPig
Das Auto - Golf 6 CAVD
на дсг сразу приговорили сцепление (по диагностике) на 7 передаче 110-130 км задергалась вперед назад на трассе ни с того ни с сего, с 1 подергивалась,чеков небыло, однако это "состояние" мозгами было записано, пропусков при этом небыло, ВАСЬКА сказал - СЦЕПЛЕНИЕ
ManBearPig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 22:45   #9
Das Auto - VW Golf6 1.6 BSE 2011
Решилась как-то проблема?
Sstranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 21:21   #10
Sstranger, Да, вобщем дело не в сцеплении, изначально проблема была только на первой передаче, но потом перетекла и на все, и тут загорелся чек первой лямбды, поменял лямбду, проблема пропала но на пару дней, потом опять, начал копать и обнаружил пропуски зажигания, поменял провода, катушку и свечи, проблема исчезла )
Старый 27.06.2019, 21:55   #11
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
Ну прям подарок судьбы какой-то. У меня всё это новое - провода, катушка, свечи, топливный насос, датчик давления во впускном коллекторе, датчики коленвала и распредвала. Но проблема не уходит. Давным давно чиповал мотор, может ЭБУ барахлить начал? Мало вероятно...
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
