Старый 05.08.2019, 10:16   #1
Das Auto - VW Golf 6 Variant, CAYC, 2013
По умолчанию Датчик дождя включает дворники на кочках
Помогите плиз. Такая тема: на кочках включаются дворники.
Глянул на датчик дождя (он родной, а вот лобовое менялось) и если рукой пошевелить его, он чуть-чуть, самую малость болтается в том месте где с лобовым стыкуется и, похоже, на кочках из-за этого и срабатывают дворники.
Собственно вопрос: его нужно приклеивать к лобовому? или он просто должен быть прижат? (никаких регулировочных винтов для прижима не нашел)
7teutonez7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 10:26   #2
7teutonez7, Между датчиком и стеклом должна быть гелевая прослойка.
Старый 05.08.2019, 10:46   #3
по периметру? ее не снимая стекло можно заменить/нанести? какой гель/он продается?
Старый 05.08.2019, 11:20   #4
7teutonez7, не по периметру, а целиком между стеклом и датчиком. Попробуйте обратится к специалистам по замене стекол, у них бывают как гелевые стикеры так и просто гелевые наполнители. Стекло снимать не надо надо разобрать знркало и снять датчик.
7teutonez7 (05.08.2019)
Старый 05.08.2019, 11:21   #5
Спасибо
Старый 05.08.2019, 11:22   #6
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от 7teutonez7 Посмотреть сообщение
Заменить можно не снимая стекло, а вот где взять....?
Вот фото из сети, это она на датчике уже, может она у вас и есть,
просто датчик из креплений выскочил
Старый 05.08.2019, 12:17   #7
Аватар для ManBearPig
Das Auto - Golf 6 CAVD
сними зеркало, подогни два уха (УСА) которые прижимают датчик к стеклу.гелевая штука это линза, если датчик работает не трогай ее и вообще его не трогай, но смотри чтоб воздушных пузырей небыло между датчиком и стеклом
Последний раз редактировалось ManBearPig; 05.08.2019 в 12:25.
ManBearPig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 12:21   #8
Аватар для Ilsur
Das Auto - VW Golf VI, 2012 г.
7teutonez7, скорее всего дело в кронштейне, на котором крепится зеркало, если лобовое неоригинальное, то он переклевался (на это и стоит обратить внимание), либо в силиконовой подушке датчика дождя, болтаться он не может так как сидит в пазу кронштейна и плотно прижимается самим зеркалом.
VW Golf VI Match 2.0 TSI DSG6
Ilsur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 21:03   #9
Сообщение от Ilsur Посмотреть сообщение
лобовое меняное. но оригинал. датчик переклеивался но работал норм.
на незнакомой дороге влетел в яму. сильно трухануло и после этого начал выделываться датчик.
Сообщение от ManBearPig Посмотреть сообщение
буду искать как снять зеркало и попробую подогнуть. пузырей нет.
спасибо за советы)
Старый 06.08.2019, 09:23   #10
снимаешь пластик аккуратно (я использовал пластмассовую штуку для ремонта телефонов, хотя и не суть), аккуратно поддеваешь одну скобочку боковую - профит. главное не крути ничё ни по каким инструкциям, есть шанс свернуть всё к чертям вместе с рамкой приклееной к стеклу.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
