Старый 04.07.2020, 21:43   #1
Das Auto - Golf 5, 1.6 FSI 2005
По умолчанию GOLF 5 1.6 FSI 2005 г. Задний дворник
Привет народ. Нужна помощь с задним дворником, вернее с его приводом. Стал выносить мозги - при включении зажигания срабатывает сам по себе. Почитал форумы - многие говорят о разрыве трубки под омывайку и последующем залитии платы привода дворника со всеми вытекающими. Подумал, что и меня постигла та же участь. Снял задний дворник, вскрыл редуктор, отвинтил двигатель дабы убедиться, что с ним все норм. На свою беду не сфотал как стоят все шестерни механизма, уже 100500 раз покаялся в своей опрометчивости. Проверил, смазал собрал все назад и привет - дворник не доходит до края стекла на сантиметров 15 справа. Если меняешь положение поводка пониже - уходит на багажник. Стал копать в чем дело, понял, что у шестерни привода есть нулевое положение - разрыв дорожки что под ней, а после подачи с подрулевого переключателя сигнала, механизм должен делать полный оборот и снова останавливаться в мертвой точке. Где-то на драйве нашел по фото такой же механизм, выставил положение шестерни как она "должна быть" - хрен в стакан. После включения заднего дворника ничего не меняется - как косило его так и косит, не доходит слева до упора, и справа, меняешь положение - заезжает вниз на кузов. Причем после повторного вскрытия, главная шестерня не там где я ее поставил(заметил маркером, лучше поздно чем никогда), а в другом месте, будто самокалибровка. У кого есть возможность сфоткать механизм привода как он должен быть по заводу, буду премного благодарен. А то за 2 дня уже крыша едет - как не выставляй этот редуктор изменений нет.
Последний раз редактировалось Plazm; 04.07.2020 в 22:11.
Plazm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 00:15   #2
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
dna вне форума   Ответить с цитированием
Plazm (17.07.2020)
Старый 09.07.2020, 13:40   #3
Das Auto - VW GOLF5 1,6 BGU 2004
https://www.drive2.ru/l/528069872249210881/
Слегка про другое, но там в комментариях есть предостережение вот такое.... почитай
Моротчик не разбирай, начнет положения менять, т.е не всегда становится на исходную
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ----------
у нас другая проблема.... Перестал работать дворник. Вскрыли гофру как и предполагалось произошел обрыв. Сделал скрутки временно чтоб проверить, все равно не работает и кудато пропало напряжение на фишке.
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 17:39   #4
У меня немного другая конструкция приводной шестерни. Но все равно спасибо. Я уже сам разобрался. Оказалось все несложно: нужно было шестерню выставить так, чтобы ось привода оказалась в крайнем левом положении. Потом все собрать. После включения зажигания двигатель сам провернет ось и установит в крайнее правое положение, и соответственно шестерню привода в нулевую точку. После этого дворник стал нормально отрабатывать. Осталось лишь выставить нужное положение поводка дворника на заднем стекле.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
