Старый 17.08.2020, 12:25   #1
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI CAXA, 2010
По умолчанию Повышенное давление топлива на холостых CAXA 1.4 TSI
Всем привет.
Нужна помощь форума. Был бы благодарен любым мыслям.
Имеем VW Golf 6, 2010, 1.4 TSI, CAXA двигатель.
Проблема в том, что на ХХ (холостой ход) регулятор давления топлива закрыт и соответственно - давление в 140 бар, ошибка P0088 (слишком высокое давление топлива), и ужасный треск в районе ТНВД (работает предохранительный клапан. Но стоит немного нажать педаль акселератора (то есть приоткрыть дроссель) - все нормализуется (давление 50 бар, треск пропадает). Если на ХХ провод подающий импульсы на регулятор давления посадить на массу, то звук так же пропадает, но соответственно и давление пропадает (давление 6 бар - бензонасоса), так как регулятор полностью открыт. В блоке двигателя есть еще ошибки P2293 (механическая неисправность регулятора давления топлива), P0016 (неверная синхронизация датчиков КВ и РВ), которые запутывают меня, так как при открытом дросселе и на ходу все отлично. Были подозрения на клапан фазорегулятора. Но он рабочий (щелкает при подаче напряжения, не забитый грязью). На ХХ при снятии фишки с датчика положения РВ, с клапана фазорегулятора - изменений никаких нет. И на клапан фазорегулятор не поступает управляющий импульс - то есть на обоих проводах ПЛЮС постоянный.
Исходя из этого:
1. Кто что думает, из за чего происходит эта муть?
2. Можно ли как нибудь обмануть систему на ХХ. То есть взять какой нибудь сигнал о ХХ, и через реле сажать регулятор давления на массу. Но откуда взять этот сигнал?
Спасибо заранее.
nuchal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 19:06   #2
Как с цепью проблемы.
Старый 17.08.2020, 20:28   #3
Есть и у меня такая мысль. Но это трудозатратнее всего - проверять цепь. Да и двигатель работает идеально тихо и ровно, хоть на хх, хоть на повышенных (естественно если замкнуть регулятор давления на массу, чтобы не слышать тнвд).
Старый 18.08.2020, 13:18   #4
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
цепь можно косвенно проверить:
https://www.drive2.ru/l/3717544/
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
