Старый 05.09.2019, 14:28   #15241
Аватар для Nash13
snupic
Ширина дисков какая? Если 7j то можно 205/50 натянуть,для зимы лучше поуже.если 7,5 или больше то 225/45. Смотря где ездить.я бы на зиму 17 не ставил.
Мой вопрос:можно ли поставить подушки (airbag) с передних сидений гольфа на передние от пассата?
Отправлено с моего S41 через Tapatalk
snupic (05.09.2019)
Старый 13.09.2019, 17:58   #15242
Das Auto - Golf6, BSE, 2012
Всем добрый день. Прошу помощи. По результатам нескольких диагностик, были выявлены проблемы в электрике и ходовой. Вот примерный список необходимых работ:
1. ТО (замена масла в двигателе, замена воздушного фильтра, топливного, замена масла в коробке передач)
2. Снятие/установка впускного коллектора и замена прокладок
3. Диагностика проводов/Замена ВВ проводов при необходимости
4. Проверка/Замена катушки зажигания
5. Проверка свечей зажигания/Замена свечей при необходимости
6. Замена хомута глушителя
7. Замена сайлент-блоков на задней подвеске
8. Замена стоек стабилизатора на задней подвеске
9. Проверка компрессии в двигателе
10. Чистка форсунок
Еще выявили негерметичность топливных форсунок, поэтому какие работы здесь понадобятся, даже боюсь предугадать.
Подскажите пожалуйста, как лучше организовать процесс покупки запчастей и ремонта, учитывая немаленький объем? Куда лучше обратиться по ремонту на севере/северо-западе Москвы? Стоит ли самому закупать все запчасти и как это можно сделать, если не знаю какие точно нужны запчасти (кроме расходников) и их коды? Можно ли где-то составить полную калькуляцию с кодами (естественно за деньги)? Пугает объем работ и количество запчастей.....ну и общая стоимость за все это дело. Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось Vic-Vic; 13.09.2019 в 18:00.
Vic-Vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 19:11   #15243
Das Auto - Golf 6+12г.
Vic-Vic,
привет почему бы вам не зайти в тему наши партнеры,там зайди в Клубный техцентр там обязательно помогут как с подбором запчастей и так же примерно будешь знать какую сумму готовить,от вас нужен win авто почему бы вам не подьехать в наш Клубный техцентр это лишило бы вас головной боли если самому все покупать,а там все запчасти присутствуют и самому ни чего покупать не надо,конечно окончательное решение за вами.
Старый 14.09.2019, 08:05   #15244
Аватар для Начкарик
Das Auto - Golf VI 1,4 TSi 2012 122 л.с.
Мужики, привет. Подскажите пожалуйста лузеру - при лёгком нажатии на педаль тормоза, появились булькающие звуки, нажимаешь сильнее звука нет, машина тормозит, никаких индикаторов на панельке не загорается. Что за фигня?
Денег нет, но вы держитесь...
Начкарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 10:53   #15245
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
Всем привет.
Кто на моторе 1.2Т меняет масло с помощью насоса через щуп?
Хочу себе купить насос, но в комплекте трубки 6мм, а в шуп влезает только 4.5-5мм трубка.
Кто какие трубки использует? Подскажите.
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 10:43   #15246
Das Auto - VW Golf 6 1.4 tsi
Всем добрый день!
Прошу помощи, есть WIN WVWZZZKZBW304746, как определить какая поршневая установлена на VW Golf 6 1,4 TSI, модернизированная или проблемная (склонная к масложору), год выпуска 2011, двигатель CAXA
Aleks174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:12   #15247
Aleks174, у Саха нет проблем... это Вы с г7 перепутали.
Старый 17.09.2019, 11:23   #15248
Спасибо, значит маслосъёмные кольца на САХА изначально ставились более широкие или какие-то улучшенные, при капиталки движка не придётся менять шатуны под модернизированные поршня?
Старый 19.09.2019, 08:55   #15249
Т.е. если двигатель САХА значит можно не заморачиваться с определением его года выпуска, почитал форум, люди заморачиваются ищут номер на бумажно табличке (на крышке ГРМ) и как-то по номеру определяют какие поршня и кольца установлены.
Старый 19.09.2019, 09:08   #15250
Aleks174, Вы уверены что речь про СаХа, а не про 1.4 от Г7?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91653
Старый 19.09.2019, 09:20   #15251
Спасибо всем за отзывчивость.
Заказал на али насос и трубку OD4мм ID3мм
Старый 19.09.2019, 10:22   #15252
Нет нет Гольф 6 2011, просто слышал, может не про Гольф, что лучше покупать после начала 2012 года, есть фото из сервисной книги
Тип файла: jpg IMG-20190911-WA0010.jpg (55.9 Кб, 26 просмотров)
Старый 25.09.2019, 14:10   #15253
Аватар для Zajka
Das Auto - VW Golf 4, TDI 1.9, 2000
Добрый день. Ребята подскажите, может кто то сталкивался - при повороте ключа в зажигании ны глушение, мотор вздрагивает (т.е. дает вибрацию , что в салоне слышно). раньше такого не было, а последнии 2 недели такое переодически появляется. В чем может быть проблема?? Гольф 6, 2,0 , 2011 год
Любовь - абстрактное понятие. Oна не может поддаваться измерению. Не бывает сильной или слабой, долгой или короткой. Любовь либо есть, либо нет.
Zajka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 08:54   #15254
Das Auto - GOLF6 1,6tdi
Привет! Подскажите какой кабель для диагностики и софт лучше использовать, есть китайский vag 409 kkl и vag com 311 , но гольф6 не видит ни одного блока, тачки постарше читает нормально.
=d=i=m=o=n= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 09:06   #15255
Аватар для Golfirst
Сообщение от Aleks174 Посмотреть сообщение
Тоже много что слышал по поводу 12 года. Что и гольфы после него пошли лучше и Туареги тоже)) И вроде даже как что-то из этого правда)
Но по факту могу сказать, что если с 12 года были какие-то изменения конструкций узлов и агрегатов, то как правило это приурочено к модельному году. Так что должен интересовать не год выпуска, а именно модельный год. К примеру, 12 модельный год начинается как минимум с июля 11 года. И, как правило, модельный год видно по вину.
Старый 27.09.2019, 09:08   #15256
Сообщение от Zajka Посмотреть сообщение
маховик протестить. Поищите тест маховика
Старый 29.09.2019, 10:01   #15257
Большое спасибо за подробный ответ, просто заинтересовало, вслучае капиталки двигателя, есть понятие поршневая "нового образца" или поршневая "старого", как на пассатах В7, в последнем случае под поршневую "нового" образца требуется покупка новых шатунов? Или у гольфов с ДВС САХА нет такого понятия поршневая "нового" образца, или новой ревизии?
Старый 29.09.2019, 14:13   #15258
Аватар для zommer
Das Auto - wv golf6 1,4 саха DSG
Всем привет . кто подскажет где в СПБ можно турбину починить. 1.4 саха. калитка заедает.
zommer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 14:11   #15259
Аватар для ru-bashka
Das Auto - Golf Match 1.4, 2012г. DSG7, калина 11184 люкс 2008г.
Сообщение от zommer Посмотреть сообщение
вопрос тот же только по Екатеринбургу
golf match 1.4 DSG7, и куча прибамбасов. изготовлен 07.09.12 получил 15.10.12
ru-bashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 18:55   #15260
Аватар для Golfirst
Если не ошибаюсь, начиная с 2012 модельного года поменяли поставщика самих поршней. До этого был Махле, а с 12 стал Кобельшмит. У первых были прецеденты с развалом поршня, у вторых вроде не было еще.
Информация из разряда слухов, пруфов у меня нет) Если заморочится, можно найти статьи на драйве по этому поводу, но времени нет)
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
