22.03.2017, 15:52 | #12981 | |||
Das Auto - Golf VII 2014
Существует ли способ продлить агонию втулок стабилизатора? Силиконовая смазка или еще какой химикат?
Стучать начало на 45, поменял стойки стабилизатора- прошло. Через 10+- тысяч поменял еще раз, потом еще раз примерное через такой же промежуток. Сейчас на 69 опять стучит, линки отходили меньше 5 тысяч. Серьезно думаю: очередной раз потратить 1200, поставить новые стойки и забыть на пару тысяч про стук, или потратить 6 тысяч на новый стабилизатор+ 2-3 тысячи за работу. Как я понимаю снять стаб не снимая полностью подрамник не получится, а это долго и дорого, кроме того специалистов, которым можно доверять такую сложную операцию по близости нет. |
22.03.2017, 16:49 | #12982 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
p.s. Езжу с кольцами 6-й год (фирменные, прилагались с дисками Борбет - это для знающих) - никаких проблем нет. |
22.03.2017, 16:52 | #12983 | |||
Vod, ой, это можно про любой случай так написать.
22.03.2017, 17:38 | #12984 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (22.03.2017) |
22.03.2017, 18:28 | #12985 | |||
Susanin, какой фирмы линки ставишь? Я поменял пару на 60 тыс.км (стучала только правая, поменял на оригинальные), уже прошел 70 тыс.
22.03.2017, 22:07 | #12986 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6, 2010
Ребят, я дико извиняюсь, понимаю /офф-топ, лошара, вали отсюда пешеход/, но пожалуйста, ответьте или тут, или в личку. Коротенечко, как умею суть: первый авто, вообще впринципе (не нужен был, по кораблям да пароходам больше), Вася не "дурак"- Вася юзал автоподбор. Говорят- бери, нормально, Вася взял. И езжу 2 года, масло меняю раз в 8К, вот почти до 100 тысяч наездил (с 80ти помоиму, не помню), и продавец отличный, и диски сцепухи он менял... и вроде нет проблем. Кроме одной, у меня в сервисе около дома "немые" механики. Я блин, хочу знать, что с машиной, жива- не жива, может поменять чего... молчат. Всё у тебя хорошо- езжай. Но я ничего не понимаю в механике!, хочу информации. Дайте, пожалуйста, адрес хорошего мастера/сервиса, если Юго-Запад есть- вообще огонь. Суть такая- чтобы целиком всё посмотрели, рассказали (выслушали мои жалобы, их мало, но есть), сказали сколько будет стоить и поправили... А то я умотался. Если сразу не удалите, большое спасибо. А если и всё получится, с меня коньяк- железно.
23.03.2017, 07:36 | #12987 | |||
2 раза ставил СTR, крайний раз дешманский JP Group. Можно конечно списать на плохое качество их, но и прошлые по 10ке только прошли. Ибо еще 20+тыщ пробега назад на диагностике сказали что втулки сбаба устали. Вот и думаю что делать, чтобы их хотя бы еще 10-20 тыщ не менять.
23.03.2017, 08:26 | #12988 | |||
Das Auto - Golf VI BSE M5
Не нужно вырывать обрывки фраз из контекста, а читать все сообщение в целом. Тогда его сложно будет назвать чушью. А по поводу дисков с кольцами - каждый остается при своем мнении.
23.03.2017, 09:33 | #12989 | |||
Susanin, выскажу мнение, что дело не во втулках стаба - мало кто менял стаб в сборе (как предусмотрено производителем) или отдельно втулки (это сложно, но можно), но все ездят по 50 тыс. минимум на нормальных стойках. Ставить надо Лемфёдер или оригинал. Еще недавно начали ставить отечественный Трек - тоже неплохо ходят.
23.03.2017, 13:03 | #12990 | |||
Народ, подскажите, как снять салонное зеркало с затемнением, датчик есть??? Все перерыл, нет ничего.. надо молдинг поменять
23.03.2017, 13:17 | #12991 | |||
отщёлкиваешь побокам пластиковые накладки, снимаешь зеркало, всё
23.03.2017, 13:23 | #12992 | |||
r1sh, мне кажется это не верный вариант.. когда лобовое меняли, вроде ничего не разбирал он
23.03.2017, 13:26 | #12993 | |||
Susanin, сам менял стойки стаба? Там если неаккуратно затягивать, можно пыльник сдвинуть с площадки крепления и он будет болтаться - в зазор будет попадать вода = быстрая смерть. Я так с TRW накосячил, но 10 тыс. проехал пока не застучали.
23.03.2017, 13:34 | #12994 | ||||
Когда мне меняли лобовое то сначала поставили металлическую основу на клей, потом в неё вставили датчик дождя, потом проводку датчика потом сверху зеркало заднего вида, потом пластик по бокам. я приложил картинку по ней вполне понятно что к чему крепится, особо там не разгуляешься. ---------- Сообщение добавлено в 13:39 ---------- Товарищи подскажите, подойдёт ли приборка от гольф 6 на гольф 5? Последний раз редактировалось r1sh; 23.03.2017 в 13:38. |
23.03.2017, 14:18 | #12995 | |||
r1sh, мне ничего не клеили, платформа была
23.03.2017, 14:23 | #12996 | |||
23.03.2017, 14:34 | #12997 | |||
r1sh, на нормальных стеклах площадка под датчик уже установлена штатно на заводе. Мастера просто переставляют датчик со старого стекла на новое, ничего не клеют.
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad4891 (23.03.2017) |
23.03.2017, 14:39 | #12998 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Но вопрос мой это не решило, кто подскажет??? |
23.03.2017, 14:45 | #12999 | ||||
Суть не в этом а в том что снимается зеркало как я написал. |
23.03.2017, 14:51 | #13000 | |||
