Старый 07.01.2012, 20:59   #1
Das Auto - Golf2
По умолчанию Не едет
Доброго время суток. Беда с гольфом 2 на холостых стоит работает! Стоит нажать на газ все чихает больше 2000 оборотов не набирает! Тронуться не возможно! двигатель 1.8 инжектор, свечи поменял, топливный в баке тоже, фильтр топливный не забит! Что может быть подскажите. Зарание благодарен!
Nash.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 21:23   #2
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Печаль
Глушитель проверь,может быть заибит.Проверь зажигание.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 21:32   #3
Das Auto - Golf2
Утром проверю! Сразу напишу! Спасибо.
Старый 07.01.2012, 22:19   #4
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Проверь ремень грм, хз может проскочили зубья, либо насиройки зажигания (оезь в трамблер)
Старый 08.01.2012, 18:28   #5
Das Auto - Golf2
Голова квадратная! Мастера грешат на инжектор, но подача топлнва есть! Я скланяюсь к томк что у меня было короткое замыкание на реле топлиивного нассоса который расположен под днищем. После того как по электрике разобрались он стал работать громче намного! Вопор такой может он не создавать давление для нормальной работы на высоких оборотах? Или по совету мастеров менять на корбюратор от 2108? Менять ге очень охото!
Старый 08.01.2012, 18:38   #6
Аватар для CAKCON
Перестань колхозить,ставь оригинал.
Старый 08.01.2012, 18:40   #7
Аватар для Руу
Сообщение от CAKCON Посмотреть сообщение
Nash.ru, БУ
Старый 08.01.2012, 18:49   #8
Das Auto - Golf2
Хорощо оригинал буду искать! Но топлевный может выделываться или нет?
Старый 08.01.2012, 19:19   #9
Аватар для CAKCON
Nash.ru, Может,нужно проверить какое он выдает давление.
Старый 08.01.2012, 21:02   #10
Das Auto - Golf2
Где у гольфов находется блок упровления или комъпьютер , и как онвыглидит? Если есть фото или ссылка пришлите плиз. Т.к. Было замыкание хочу его проверить.
Старый 08.01.2012, 21:32   #11
Гость
Сообщение от Nash.ru Посмотреть сообщение
какой то не грамотный электрик... лямбда зонд стоит?
Старый 08.01.2012, 22:19   #12
Das Auto - Golf2
Двигатель ev , а лямба хз наверно есть я недавно взял голтфа этого еще не разобрался
Старый 08.01.2012, 22:29   #13
Гость
Nash.ru, проверяй катализатор и лямбду.
Старый 08.01.2012, 22:34   #14
Das Auto - Golf2
Я надеюсь что он! А то большенство говорят выкинуть инжектор и ставить корбюратор
Старый 08.01.2012, 22:40   #15
Гость
Nash.ru, я так понимаю, у тебя не инжектор, а моновпрыск
Старый 08.01.2012, 22:44   #16
Das Auto - Golf2
2 бенза нассоса, под капотом с лева огомная хрень с металлическими патрубками
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
